Vaio VGN-FZ11M - référence carte mère - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-06-2009 à 10:26:53
Il y a tellement de modèle et de variante , il faut mieux le démonter .Le modèle est inscrit sous la forme MBX XXX
Marsh Posté le 09-06-2009 à 00:33:04
Merci pour la réponse.
Je ne pensais pas que sous une référence pouvait se cacher différents modèles de CM.
Je vais donc procéder au démontage, c'est "relativement" dans mes cordes.
Par contre, une fois la référence en main... existe-t-il des sites spécialisés dans la vente ou revente de CM pour portables ?
Marsh Posté le 10-06-2009 à 23:22:40
J'ai bien démonté le portable, par contre, où se trouve cette référence ?
Merci pour votre réponse
Marsh Posté le 06-09-2009 à 12:41:27
| sebuncle a écrit : Il y a tellement de modèle et de variante , il faut mieux le démonter .Le modèle est inscrit sous la forme MBX XXX |
Bonjour lu votre message
J'ai un Sony VAIO, Pcg 7v1m, vgn fe41m.
La carte mere HS, je demonte code MS13 Main borad MBX-149 rev 1.1.
Je trouve ces references de carte mere sur le net sous la forme MBX-149, c'est ok.
Mais je trouve aussi des reference du type AXXXXXXX, et sur le slot memoire vive de mon pc il y a ecrit A12227968A, reference que je ne trouve pas sur le net.
que veut dire cette ref, est-ce que le code mbx 149 suffit.
Marsh Posté le 04-06-2009 à 22:59:05
j'ai actuellement en ma possession un portable Sony Vaio VGN-FZ11M.
Il y a peu de temps, j'ai tenté de le rallumer après plusieurs mois de pause, et là (quasi-)surprise, il ne démarre plus.
Après analyse du problème avec un technicien du SAV Sony, il s'avèrerait que la carte mère soit grillée!
Evidemment, la garantie est dépassée de quelques mois, ça aurait été trop facile sinon.
Bref, ne voulant pas débourser 800€ pour un remplacement de CM par Sony, j'envisage de le faire moi-même.
Seul hic.. je ne trouve pas la référence de cette pièce sur le net, et encore moins de boutique où la commander.
Quelqu'un a-t-il connaissance de celle-ci ?
Sinon, existe-t-il une équivalente qui supporterait un T7100, 2Go de DDR2 et qui se glisserait dans une coque 15"4 ?
Merci pour votre aide.
Message édité par casgr1 le 05-06-2009 à 23:51:30
