G750JH ne s'allume plus / aucune led de charge
G750JH ne s'allume plus / aucune led de charge - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-01-2017 à 07:21:47
Bonsoir , j'ai procéder ce soir à un nettoyage de mon laptop ROG G750 achete il y'a presque 4 ans pour changer la patente thermique CPU et nettoyer les ventilo. Tout se passe bien jusqu'au remontage des ventilateurs (les fiches plastique du connecteur étant de qualité super cheap elle se sont peté j'ai du brancher fils à fils les ventilateurs), je décide donc de brancher le pc sur secteur et l'allumer pour voir si les ventilateurs tournent bien , La diode s'allume donc et le pc démarre et le ventilateur CPU tourne bien. Je le fixe donc avec peu de chewing gum pour ne pas quil bouge je révisse les ventilateurs et rebranche la ram . puis je reprocede à un allumage de test et la PLUS RIEN . L'ordinateur ne charge plus , ne s'allume plus sur secteur aucune led d'allumer.. j'ai tout essayer de rester appuyer sur le bouton 30sec , démonter remonter tout, laisser seulement la carte mere brancher mais plus aucun signe de vie , je ne comprends pas.. Auriez vous une idée ?
Marsh Posté le 22-01-2017 à 19:10:49
Si tu as démarré ton portable démonté, puis touché les composants ensuite, il est fort possible que tu aies grillé la CM par transfert d'électricité statique.
Marsh Posté le 22-01-2017 à 20:03:14
Oui c'est ce à quoi je pense aussi.. mais l'ordinateur ne devrait pas quand meme demarrer meme si la CM est HS ?? et m'afficher un écran noir ? là rien passe pas de led de rechargement de batterie ou
Marsh Posté le 22-01-2017 à 20:21:07
Non, à partir du moment où la CM est HS, plus aucune fonction n'est valide.
