Laptop ne démarre plus- aide diagnostic.
Laptop ne démarre plus- aide diagnostic. - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-12-2015 à 18:30:40
J'ai eu besoin de démonter mon laptop (MSI cx61 2pc) pour clear le BIOS (en détachant la CMOS ) , ce que j'ai fait en suivant la doc MSI. Mais après l'avoir remonté, il ne démarre plus et je n'arrive pas à identifier d'où viendrais le problème.
Le seul problème que j'ai eu à ete de casser malencontreusement le système de fixation  de la nappe du touchpad sinon tout me semble ok.
Le transfo change de sons quand je branche l'alimentation donc je ne pencheraient pas de ce côté. Peut être que le bouton power on est mort.
Si vous auriez des idées pour mieux déterminer ou se situe la panne ça m'aiderait grandement. Je ne vais pas perdre mon temps si ce n'est pas.réparable .
Message édité par math670 le 20-12-2015 à 18:31:50
Marsh Posté le 20-12-2015 à 20:50:57
:hello: Pour quelle raison cette manip ?
Et donc elle tient comment la nappe ?
Si tu ne l'as pas démonté, pourquoi serait-il HS...
Difficile de t'en dire plus comme ça...
Message édité par snoopy19 le 20-12-2015 à 20:51:13
Marsh Posté le 20-12-2015 à 20:52:14
C'est plutôt débranché la pile du cmos !
Tu as donc enlevé la partie sous le clavier, as tu bîen rebranché la nappe en haut à droite qui controle les boutons au dessus du clavier !
Quand on se trompe dans l'erreur, on a des chances d'avoir bon !!!
Marsh Posté le 20-12-2015 à 20:57:38
Désolé pour le formulation. C'est effectivement la pile que j'ai retiré un instant
J'ai bien rebranché la deuxième nappe qui contrôle les boutons spécifiques de la tranche superieur. Quand on enleve le clavier on peut enlever la nappe en la détachant de la CM sans problème. Je l'ai remis en place sans problème aussi.
C'est pour ça que j'ai bien peur d'avoir abimé la CM :/
Marsh Posté le 20-12-2015 à 21:33:21
Vérifie quand même, souvent on oublie sans s'en s'en rendre compte même en y grattant tous les jours, on n'a pas toujours la tête 100% à ce qu'on fait ;)
