Lenovo X230 : besoin de dépannage
Lenovo X230 : besoin de dépannage - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 13-01-2020 à 15:43:39
Bonjour à tous ,
J'ai un big problème et je cherche un spécialiste : j'ai un Lenovo X230 , et depuis ce weekend , il m'affiche un " fan error" au démarrage puis s'arrete .
J'en déduis que le ventilateur du processeur doit être soit bien encrassé soit carrément HS .
Est ce qu'il y aurait un lyonnais qui s'y connait et qui pourrait me faire une opération à cœur ouvert , que je vois ce qui merdouille svp ? Bien entendu , je paye l'intervention en matos , bière ou euros sonnants et trébuchants
D'avance merci pour votre aide , quelle qu'elle soit .
I eo vis, morere ubi debes
Marsh Posté le 13-01-2020 à 16:13:33
Hello, tu peux tenter par toi même. Voici le tuto : https://www.youtube.com/watch?v=iJs01Q8EuDw
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
Marsh Posté le 13-01-2020 à 16:18:44
Nb : achète une bombe airsec, par exemple chez action à pas cher. Tente le coup sans tout démonter.
Et même sans ouvrir le pc balance dans le trou d'aération à travers la grille d'évacuation de dérrière gauche en visant vers le coté arrière gauche (autre trou d'aération). Au pire ca va disperser une partie de la poussière dans ton pc, mais s'il est déjà bloqué à cause de ça tu crains pllus rien.
Marsh Posté le 13-01-2020 à 17:17:03
'lo En enlevant simplement le capot du PC voir si le ventilo tourne ou non quand tu appui sur le bouton power, pour être sur.
Et comme dis précédemment c'est facile à remplacer (Beaucoup de vis à enlever et quelques nappes à débrancher)
Marsh Posté le 14-01-2020 à 08:54:20
bon franchement la bombe a air sec c'est une dépense inutile puisque ca ne fait que repousser les bourres de poussieres a l'intérieur, en 10 ans d'activité j'ai jamais utilisé ce systeme.
Faut démonter absolument et vérifier qu'il tourne librement
tu peut tester ton ventilateur en regardant son voltage, tu le demontes et tu lui envoi 5 volt continue (si 5v pour voir s'il tourne)
tu auras ton diagnostic, profite en pour tout nettoyer (grille+cpu+gpu pate thermique)
Message édité par azertyiop le 14-01-2020 à 08:55:35
Marsh Posté le 14-01-2020 à 14:26:38
Bonjour ,
Merci à vous pour vos réponses, je prendrai du temps dans le weekend pour l'ouvrir .... mais c'est un peu ce point là qui me refroidit en fait :/
je vais aller voir quelques tutos sur le net , et je vous ferai un retour sur l'opération .
Marsh Posté le 17-01-2020 à 08:20:08
