Nettoyer les dégâts causés par un verre de vin rouge - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 12-09-2012 à 11:05:11
L'intérêt de l'eau déminéralisé sera de rincer l'eau du robinet (sinon l'eau du robinet va laisser des résidus qui ne partiront pas, même en re-rinçant à l'eau déminéralisé)
Le vin n'est allé que sur la CM ?
Marsh Posté le 12-09-2012 à 16:07:54
Bonjour , nettoyage a l'alcool isopropylique ( pas de 70 mais 90%) avec une vieille brosse a dent , sans avoir peur de verser du l'alcool en quantité sur la carte (en insistant sur les composants touchés pour ôter toute trace de liquide ou court circuit) .
Après un bon séchage retente de l'allumer si rien , il faut diagnostiquer le ou les composant grillés .
Ta carte est une mbx224 c'est bien cela ?
Marsh Posté le 12-09-2012 à 16:30:49
sebuncle a écrit : Bonjour , nettoyage a l'alcool isopropylique ( pas de 70 mais 90%) avec une vieille brosse a dent , sans avoir peur de verser du l'alcool en quantité sur la carte (en insistant sur les composants touchés pour ôter toute trace de liquide ou court circuit) . |
Visuellement je ne vois déjà plus de trace après le passage des lingettes.
Je voulais la passer à grandes eaux pour être sûr de bien la nettoyer, mais je n'ai plus rien à cibler à la brosse à dent.
Aucune idée pour la mobo, c'est celle d'un Sony Vaio E.
Marsh Posté le 12-09-2012 à 16:57:48
Quelle partie a été innondée ? photos
Si tu n'as plus d'issue tu peux toujours me l'envoyer afin je que regarde , j'ai déjà réparé plusieurs cartes de ce modèle (M960/mbx224 inscris en blanc sur la carte normalement).
Je ne te garantie pas le résultat mais je peux toujours regarder.
Marsh Posté le 12-09-2012 à 17:14:33
C'est le dos de la CM qui a été touché.
Pour la partie précisément je ne pourrais te dire mais il me semble que c'est du côté de l'alim.
J'achète de l'eau déminéralisée et de la pâte thermique et je me lance dans le grand nettoyage et remontage ce week-end. J'aurais plus de news d'ici là, mais en attendant je suis preneur de tout conseil.
Marsh Posté le 12-09-2012 à 17:19:39
la partie alim est en haut de la carte , il doit y avoir un fusible W ou Z vérifie le .
Est ce que raccordé a l'alim batterie connectée le voyant de charge s'allume t'il après quelques secondes ?
Marsh Posté le 12-09-2012 à 17:57:46
sebuncle a écrit : la partie alim est en haut de la carte , il doit y avoir un fusible W ou Z vérifie le . |
J'ai pas fais gaffe, et là ça va être compliqué pour tester maintenant que tout est démonté
Marsh Posté le 12-09-2012 à 18:01:19
Tu n'est pas obligé de tout remonter le pc pour tester .
Marsh Posté le 13-09-2012 à 15:19:01
Tu rebranches uniquement le connecteur d'alim a 4 fils (2 noirs ,2 rouges) et la nappe de la carte fille (bouton power) qui se branche en haut (tu peux la faire passer par dessous la coque supérieure par simplicité)
Si la carte démarre , tu le verras au voyant et ventilo.
Marsh Posté le 13-09-2012 à 16:41:16
Remet le pour faire les tests.
Marsh Posté le 13-09-2012 à 17:15:38
sebuncle a écrit : Remet le pour faire les tests. |
Avec le proco aussi ou je le branche juste pour voir si il tourne ?
Marsh Posté le 13-09-2012 à 17:17:09
Oui avec processeur et dissipeur bien vissé.
Pas besoin de connecter l'écran , cam et ethernet .
Marsh Posté le 16-09-2012 à 20:37:52
Bon, j'ai quasi tout rebranché suite à non premier nettoyage du début de semaine, rien ne se produit à l'allumage.
J'ai frotté la cm sous l'eau à la brosse à dents puis je lai rincé à l'eau demineralisée. Elle est en train de sécher, mardi je tente à nouveau.
Marsh Posté le 21-09-2012 à 11:44:07
Bonjour ,
Si tu n'es pas trop pressé , envoi moi la carte je peux toujours jeter un oeil.
Marsh Posté le 21-09-2012 à 14:41:43
Je te facture suivant ce qui est en cause, tu acceptes ou tu refuses.
Si je n'arrive pas a la réparer ça ne te coûtera que les frais de renvoi rien de plus.
Marsh Posté le 23-02-2013 à 15:16:33
Salut à tous,
Voilà mon problème, j'ai récupéré un pc portable=> http://www.rueducommerce.fr/destoc [...] remium.htm
Le malheureux s'est prit un verre vin sur le clavier et tout est passé dans le boitier , je l'ai complétement démonté et nettoyé, passé un petit coup de sèche cheveux sur certain composant etc.... tout remonté.
Il démarre, j'ai un message d'erreur genre "no bootable device-insert boot disk", par contre j'ai accès au bios, mais il ne reconnait aucun disque dur interne (IDE0 et IDE1) et le lecteur DVD interne.
En revanche il reconnait mon lecteur DVD externe (usb) et lecteur carte SD.
J'imagine qu'une partie de la carte mère doit être HS, en tout cas ce qui gère les ports SATA. Que puis-je faire avec un portable a moitié fonctionnel (pour info j'ai regardé le prix de la carte mère, ouch!)
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 12-09-2012 à 10:25:59
Salut à tous,
J'ai renversé sur mon PC portable un verre de 10-15 centilitres de vin rouge. Celui-ci était allumé et s'est éteint dans les 5 secondes suivantes.
J'ai immédiatement incliné la machine pour sortir le plus possible de liquide, puis l'ai laissé sécher au soleil une après-midi complète. Deux jours plus tard le portable ne se rallume toujours pas.
J'ai alors complètement démonté la carte mère et l'ai nettoyé avec une lingette pour bébé (pas la meilleur idée qui soit). J'aimerai vraiment la nettoyer de manière efficace afin de ne pas avoir à la sortir une seconde fois (c'est fastidieux ).
Quels produits me conseillez-vous pour nettoyer correctement la CM ?
Certains la passe complètement sous l'eau chaude du robinet pendant plusieurs minutes puis la laissent ensuite sécher. J'ai lu que ce genre de produit était excellent pour sécher les composant électroniques. Quelles sont les alternatives française ?
Après le passage au robinet dois-je utiliser un chiffon particulier et de l'eau déminéralisée pour nettoyer plus en profondeur la CM ?
Twitter
