Mot de passe BIOS impossible à supprimer - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 04-06-2020 à 10:15:28
Je pense à contacter Toshiba pour demander s'il existe un mot de passe "maitre" qui permettrait de débloquer.
Marsh Posté le 04-06-2020 à 14:04:34
sur les très vieux Tosh y avait un backdoor "Toshiba" ou "TOSHIBA", mais j'imagine que tout ça c'est du passé En tout cas, ça ne marche pas sur mon Portege R700.
sur certains modèles, il y a un jumper "JRST2501" à côté de la pile CR2032, mais sans pin, il faut l'activer avec la pointe d'un tournevis plat, par exemple
(ce n'est pas ma photo)
https://dr-bios.com/articles/remove [...] -c85/10548
Marsh Posté le 05-06-2020 à 10:11:40
tu sais si tu peut boot sur un DVD ou USB ?
Si oui ton probleme est reglé avec clnpwd
Si tu peut pas boot alors faut donner le modele exact qu'on cherche les jumpers sur le web (s'ils existent)
Marsh Posté le 05-06-2020 à 11:17:19
satoshi a écrit : |
azertyiop a écrit : tu sais si tu peut boot sur un DVD ou USB ? |
Si je dis pas de bêtéise ça doit être un Satellite 870D (je vérifie ça à la maison ce soir)
Marsh Posté le 05-06-2020 à 11:39:15
matbaldy a écrit : Salutations |
As-tu essayé cette méthode : https://www.reneelab.fr/supprimer-m [...] perdu.html
Marsh Posté le 07-06-2020 à 10:27:26
La solution de la pile ne fonctionne. J'ai essayé plusieurs fois en retirant la batterie ça n'a rien donné.
Voilà le modèle et l'emplacement de la pile.
Marsh Posté le 08-06-2020 à 08:06:39
tu n'as pas répondu, peut tu boot sur clef usb ou cd ou cd usb ou meme LAN ?
si oui alors ... cf message d'avant
pour tester ce que je te dis ca doit etre la touche F12 (boot option)
Si tu n'as pas de chance et que tu ne peut pas démarrer sur usb ou dvd et la il faut faire comme on t'a proposé tente de court circuiter les 2 pins JRST2101 quelques secondes
puis l'autre JRST 2001
important exemple : regarde comment il faut pour court circuiter :
https://www.youtube.com/watch?v=IkmKCFSt0pg
Marsh Posté le 08-06-2020 à 10:40:03
La méthode de reset par pression sur les pins ne fonctionne pas.
Pour l'utilisation d'une clé bootable je ne sais pas. Il faut que j'essaye. Mais les pages qui parlent de "clnpwd" sont toutes liées à des reset de PWD sous Acer...
Marsh Posté le 09-06-2020 à 07:46:27
azertyiop a écrit : quand tu sera décide tu feras signe, |
Ba je suis décidé. Ca fait des semaines que je trouve pas de solution. Est ce que je peut faire un boot depuis une clé? Aucune idée justement. Par contre si tu as la possibilité de me guider sur ce processus ça m'intéresse parce que je suis perdu pour le moment.
Marsh Posté le 16-06-2020 à 08:55:02
Toshiba comment trouver jumper bios reset : https://forums.tomsguide.com/faq/ho [...] rd.188320/
Faut décoller les autocollant a l'air chaud de preference, c'est souvent caché dessous les jumpers
Si vous trouver pas les jumpers, vous prenez vos responsabilités en utilisant la methode qui suit
Test bios reset avec CLNPWD (envoi mp pour que je te donne clnpwd.exe si tu le trouves pas sur le net)
1. telecharge rufus : https://rufus.ie/
2. dans rufus choisir : type de demarrage = freedos puis tu DEMARRES, ca grave la clef usb et la rend boot
3. copie ensuite le fichier clnpwd.exe dans la clef (a la racine)
4. pour démarrer sur la clef usb le bios doit etre sur légacy (non EFI)
5. on demarre sur l'usb (F12,F9 ou Autre touche boot option suivant la marque )
6. Un fois qu'on a boot, on choisi le clavier francais
7. Puis On tape : clnpwd
8. on tape : 1
9. si votre bios est supporté vous pouvez aussi faire le 2
Si machine non supporté on va essayer un autre outil
TEST Cmospwd bios reset
Comme pour l'autre on cree une clef avec rufus, freedos, et on ajoute les deux fichier cmospwd.exe et cwsdpmi.exe (on les met a la racine de la clef)
Vous pouvez utiliser l'autre clef et simplement y mettre les 3 fichiers, pas besoin d'en faire deux
1. bios sur legacy (non efi ) on boot la clef
2. choisir clavier francais
3.1 : tu connais le fabricant de ton bios => tape : cmospwd (et faire entrée)
3.2 : tu connais pas le fabricant => tape : CMOSPWD /K
tu redemarres normalement, et la ton bios est accessible
Ps : perso j'ai mis les 3 fichiers sur ma clef, ainsi j'essai l'un ou l'autre. Pour ce tuto j'ai testé sur un HP par exemple, c'est seulement cmospwd qui y arrive
J'ai les 3 fichiers a mettre sur la clef, Message privé pour les obtenir
Marsh Posté le 04-06-2020 à 07:26:05
Salutations
J'essaye de débloquer le portable Toshiba d'un ami mais impossible de passer ce foutu MDP Bios.J'ai retiré la pile de la CM et retirer la batterie mais ça ne change rien, le MDP est toujours la.Quelqu'un a une idée?
iGraal : cashback, comparateur de prix et codes promo
