HP Pavilion 15 refuse de s'allumer (ou presque) - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 01-06-2023 à 09:11:43
si tu as testé, inversé les ram, retiré le disque dur pour tester alors peut etre preparer une clef usb pour tenter une mise a jour bios qui a mal tourné, faut tenter.
Sinon ce sera une panne video ou electronique sur la carte maman et ca va etre difficile
page pour ton modele : https://support.hp.com/fr-fr/driver [...] el/5447479
Page details : https://support.hp.com/fr-fr/driver [...] b-184479-2
Regarde si c'est possible de preparer une clef usb sur un autre ordinateur mais des fois ca ne fonctionne pas en usb et
il faut déssouder la puce pour la reprogrammer sur un Ch340 : https://fr.aliexpress.com/item/1005005069215297.html
C'est pas facile a faire si jamais fait et il faut du matériel (air chaud, puce, logiciel programmation) c'est faisable pour un acharné, sinon tu peut l'amener chez quelqu'un qui sais faire
, perso j'utilise toujours une puce neuve au cas ou. Celui qui fait souvent a des puces en stock
ca ressemble a ceci (juste pour info) https://www.ebay.fr/itm/133153051827
Marsh Posté le 02-06-2023 à 01:02:13
Si il avait parlé de màj BIOS j'aurais dit oui ça c'est mal passé, mais à priori non? Après ça peut être tout et n'importe quoi comme le dit azertyiop, p.ex. la CM qui n'arrive pas à détecter que le ventilateur tourne (car ventilateur semi-HS ou panne sur la CM voir simple soucis de connecteur) et s'éteint par sécurité.
Marsh Posté le 06-06-2023 à 08:31:34
Depuis un an sur les modeles Hp, Asus et le pire lenovo j'ai beaucoup de retour de gens qui stoppent le pc car au redemarrage il y a des ecritures en anglais.
Ne sachant pas que c'est une majour bios, pensant a un piratage ils forcent l'arret.
C'est pour ca que je pense desuite a un bios corrompu vu qu'il essaie de boot mais pas plus. Tu pourrais essayer de preparer un bios sur une clef USB pour tester, suis les liens
Marsh Posté le 31-05-2023 à 20:05:36
J'ai le HP Pavilion-15-eh1043nf qui fonctionnait lundi soir, je l'ai pas éteint mais mis en veille (comme souvent).
Au matin, impossible de le rallumer. Branché sur secteur : même résultat.
Plus précisément, il se produit un truc étrange : le bouton marche/arrêt s'allume pendant 5 secondes, j'entends le ventilateur commencer à tourner puis... plus rien, tout se coupe. Il "rééssaie" quelques secondes plus tard sans plus de réussite, jusqu'à ce que je le referme.
J'ai essayé de l'ouvrir et de retirer la batterie et de le brancher sur secteur : même résultat. Pas plus de succès en laissant appuyer (très) longtemps le bouton marche/arrêt.
Des idées sur l'origine de la panne / la façon de résoudre ça ?
Koko part en vacances
