Pc portable sans affichage - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-09-2018 à 15:49:18
salut,
tu es sur du branchement de la nappe en haut a gauche ?
Marsh Posté le 16-09-2018 à 15:51:57
Salut.
Elle est branchée de l'autre côté de la carte mère.
Marsh Posté le 16-09-2018 à 16:46:03
certain portable ne demarre pas sans la nappe du clavier / souris
Marsh Posté le 16-09-2018 à 17:50:54
C'est quoi comme portable
Jai peut être ca en stock
Marsh Posté le 16-09-2018 à 18:05:09
C'est un acer mais je n'ai plus la référence. Je ne peux pas mettre un clavier d un pc portable d'une autre marque pour tester?
Marsh Posté le 16-09-2018 à 18:19:28
Si bien sûr, il y'a pas mal de compatibilité vu le nombre de acer
Regarde la référence sur la carte mère, tu devrais trouver les modèles de acer avec cette carte mère et trouver un clavier et nappe compatible
Marsh Posté le 18-09-2018 à 20:12:07
Bon, j'ai commandé un clavier, je viens de tester et rien ne s' affiche
Marsh Posté le 18-09-2018 à 23:09:20
Tu as essayé les manip Fn+ touches F"x" qui correspond au switch des
Écrans ?
Marsh Posté le 20-09-2018 à 01:25:58
La je vois pas
Branche le minimum, enleves disque dur, USB
Marsh Posté le 02-10-2018 à 14:45:53
un petit retour, j'ai testé de tout débrancher, rebrancher les périphériques les hein après les autres, aucun résultat. J'ai retrouvé le HDD d'origine, le pc démarre. Cool, je formate le disque dur sur un autre PC, je rebranche et retour à la case départ, le PC ne démarre plus
je désespère.
Marsh Posté le 02-10-2018 à 20:59:50
Ça veut dire que la gestion de l'écran externe fonctionne sous Windows et pas au boot du pc, la conbinaison de touche FN + fxx debrait switcher sur lexterne pourtant c bizarre
Marsh Posté le 02-10-2018 à 21:35:49
Je ne suis pas sur. La seule fois où ça a fonctionné, la LED HDD clignotait. Toutes les autres fois elle reste éteinte, pourtant j'entends bien le disque se lancer
Marsh Posté le 03-10-2018 à 08:37:55
Tu as mis le disque d'origine et tu a vu le pc demarrer sur ecran externe .?
Tu n'as pas l'ecran ni la nappe video c'est ca ?
Tu as testé avec une autre ram
Parceque tu dis que tu l'a acheté pour piece au début, c'est quoi le but en fait
Marsh Posté le 03-10-2018 à 09:45:07
azertyiop a écrit : Tu as mis le disque d'origine et tu a vu le pc demarrer sur ecran externe .? |
oui il a démarré sur écran externe. Je n'ai ni la nappe vidéo ni l'écran.
J'ai testé sans ram, avec une barette et avec 2
J'ai acheté le pc avec écran cassé, le but est de mettre le pc dans une borne d'arcade
Marsh Posté le 04-10-2018 à 07:08:52
ReplyMarsh Posté le 04-10-2018 à 21:21:28
azertyiop a écrit : Bon alors c'est peut etre la carte graphique le probleme, tente un reflow |
Hummm qu'est ce qu'un reflow?
Marsh Posté le 07-10-2018 à 06:58:11
C'est le fait de refondre le billage d'etain sous une puce.
PS : j'ai eu le cas hier d'un interrupteur defecteux, donc verifie aussi ca quand meme avant
0 - Quand tu touches le + et le - au niveau du connecteur de la carte mere tu as du voltage ?
1- Au multimetre, en touchant 2 pins precis, ca doit bipper (continuité) quand tu le presses, a toi de chercher quels pins, peut etre la nappe est mal mise aussi
2- Tu confirmes que tu n'as pas de voyant quand tu branches le secteur ou tu as un voyant ?
3- Quand tu touches 2 pins au niveau du connecteur nappe du bouton d'alimentation tu devrais avoir 3.3 v (c'est souvent le 1 et le 2)
Déconnecte tous ce qui n'est pas indispensable, comme les port usb, disque dur avant tes test et mesures
Marsh Posté le 09-10-2018 à 15:16:32
sur ta photo le connecteur d’écran se situe en haut a droite a coté de la carte wifi. sur cette photo il est pas branché donc c'est normal que t'a rien à l’écran
Marsh Posté le 16-09-2018 à 15:14:42
j'ai acheté il y a quelques temps un pc portable dans le but de le démonter. Il fonctionnait très bien mais je n'avais besoin que des composants pas du PC.
J'essaie de le faire démarrer, les lumières de la carte mère s'allume, le ventilateur tourne mais rien à l'écran. J'ai testé avec un écran sur la sortie VGA et un sur le HDMI.
Est ce que j'ai oublié de rebranché quelque chose qui bloque le démarrage selon vous?
J'ai testé sans ram, disque dur, ça ne change rien.
