Portable Razer brûlant - souci de ventilo ? - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-09-2023 à 10:59:18
Update: Je suis allé dans le bios, aucune trace des ventilateurs non plus
Marsh Posté le 14-09-2023 à 14:52:58
Essaie avec HWINFO (sensors) et GPUZ qui sont fiables pour trouver tes ventilos.
Après le souci... si c'est lié à la carte mère, ou aux ventilos ça change tout.
As tu essayé d'ouvrir le fond du pc et voir s'ils tournent ? c'est si facile sur les blade.
Tu ne les entends pas ? ou ne sens pas le souffle ?
Enfin dans la suite razer tu n'as pas mis de courbe personnalisée de ventilation ? qui aurait pu avoir un un conflit lors d'une maj ?
Marsh Posté le 14-09-2023 à 14:56:57
A noter : les 83°C du CPU ne sont pas déconnants en jeu et au pre cela throttle, c'est le GPU qui ne devrait pas dépasser 80°C. Les CPUs Intel chauffent beaucoup, les GPU nvidia bien moins.
Vu que la chambre à vapeur est monobloc, possible que ce soit le ventilo du CPU qui soit HS ou plein de poussière. As-tu ouvert ton pc ?
Marsh Posté le 14-09-2023 à 15:03:45
bonk1 a écrit : Essaie avec HWINFO (sensors) et GPUZ qui sont fiables pour trouver tes ventilos. |
Merci, j'ai regardé du coup avec HWINFO mais même lui ne trouve pas les ventilos, il n'y a pas de bouton "fan" à l'endroit où il est censé être
Marsh Posté le 14-09-2023 à 15:08:26
Sur Razer, en effet je vois bien le ventilo dans "performances"
Si je mets en manuel et que je monte la vitesse, ça fait plus de bruit... mais zéro rafraîchissement...
Marsh Posté le 14-09-2023 à 15:20:39
En cas de doute retire la coque arriere de ton pc allume le et vois si les ventilos tournent. Mais cpu a 10% pour 100degres oui de toute evidence soit ils sont hs soit completement bloques par la poussiere. C est simple avec de telles temp tu dois les entendre tourner a fond ?
Marsh Posté le 14-09-2023 à 15:37:56
Grenouille Bleue a écrit : Sur Razer, en effet je vois bien le ventilo dans "performances" |
Je pense qu'un de tes 2 ventilos est hs, faut bugger la supervision et provoque la surchauffe.
Avec la chambre à vapeur, le point chaud se diffuse.
Mais commence par vérifier que tout simplement tout n'est pas blind de poussière, faut démonter pour en avoir le coeur net amigo. Sinon on va blablater pour rien.
Marsh Posté le 14-09-2023 à 15:40:41
Ok, je vais commencer par ça
Bon, j'ai pas le matos avec moi, mais je regarde ça demain.
Merci en tout cas des conseils, je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 15-09-2023 à 21:38:57
Bon ok
Marsh Posté le 15-09-2023 à 22:12:27
Grenouille Bleue a écrit : https://scontent-mrs2-1.xx.fbcdn.ne [...] e=652C19B7 |
Miaouuuuu
Marsh Posté le 15-09-2023 à 22:48:44
ah oui en effet ! ba au moins tu es fixé sur l'origine du soucis.
bon courage je crois que les razers sont pas les plus simple a démonter.
Marsh Posté le 23-09-2023 à 11:58:39
Je serais toi j'en profiterais pour changer la pate thermique, quitte à tout démonter autant faire en sorte de ne pas y revenir.
Marsh Posté le 24-09-2023 à 13:01:15
Marsh Posté le 14-09-2023 à 10:24:16
J'ai un portable Razer Blade 15 sous Windows 10, I7 avec une Gforce RTX 2080.
Il a toujours beaucoup chauffé, mais ça restait supportable, et la plupart des commentaires d'utilisateurs disaient que c'était lié à ce modèle en particulier, et que ça n'affectait pas les performances.
Seulement depuis deux semaines environ, l'ordi surchauffe - au début quand je jouais à BG3 qui demandait beaucoup de ressources, et maintenant en idle.
J'ai fait un userdiag qui ne m'a pas servi à grand chose tant la température était élevée (mais au moins vous avez les infos système): https://userdiag.com/id/KaVQJX0sxq
Du coup, j'ai utilisé Speedfan, et il ne reconnaît même pas mes ventilateurs.
Est-ce que je dois en déduire qu'ils sont morts, ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire ?
Ma chaîne YouTube d'écrivain qui déchire son père en pointillés - Ma page d'écrivain qui déchire sa mère en diagonale
