Mon pc portable RAM
Mon pc portable RAM - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 30-10-2019 à 02:18:48
bonjour à tous,
J'ai fais l’acquisition d'un PC portable MSI, tout allait bien jusqu'à il y a quelques jours (je précise que c'est une config assez puissante avec 16go de ram, une gtx 1660 ti et un i7). Je jouais à LOL et d'un coup le jeu s'est mis à ramer et j'ai eu un bluescreen. Le PC à à redémarrer mais depuis il ram souvent  alors que quand je vais dans le gestionnaire de tâche seulement 30-40% est utiliser. Je ne vois pas vraiment d'ou cela peut venir, si quelqu'un sait ou peut m'aider je serais preneur !
merci ^^
Marsh Posté le 30-10-2019 à 09:03:26
Hello, tu te souviens du message d'erreur lié au BSOD ?
Aucun composant atteint les 90-100% d'utilisation quand tu perd en performance ?
Quel est la fréquence CPU à ce moment ? (Peut être lié à un paramètre d'alimentation)
Message édité par safnir le 30-10-2019 à 09:03:42
Marsh Posté le 30-10-2019 à 09:28:32
il faut voir la temérature du CPU, et du GPU, ne pas dépasser 100°.
aussi, voir si en jeu, c'est le GPU ou le CPU qui fait l'affichage...
Marsh Posté le 30-10-2019 à 15:58:58
Attention au MSI Dragon center … il  y a le mode ECO qui descend la fréquence CPU a 1,2 GHz … pour booster soit disant la batterie.
Avec 16 Go c'est pas un problème de RAM, le PC étant récent ?, et fonctionnant bien juste avant, çà ne peut pas être selon moi un problème de température.
Vérifies bine les paramètres du dragon center (voir supprime et reinstalle le par defaut) sinon les paramètres d'alimentations comme à dit safnir.
Sachant que le Dragon center outrepasse le contrôle Windows … sur le CPU et les conditions de la machine.
Sinon, vérifie que ton HDD / SSD de l'OS ne soit pas plein …  :heink:
ET que tu n'oublies pas de brancher le chargeur en jeu … j'ai un pote comme çà XD
Message édité par cyclo16 le 30-10-2019 à 15:59:56
ASUS XG17AHPE + Alienware M17 R3 Firestrike World Record :D https://www.3dmark.com/fs/25552729
Marsh Posté le 30-10-2019 à 16:07:32
malheureusement non j'ai pas percuté pour le message d'erreur. Et non aucun composant atteint les 90% même en jeu, sauf le GPU lorsque je joue à des grosses production en ultra. La température ne dépasse jamais les 80-90°C lorsque ca tourne à plein régime.Par contre pour la fréquence du CPU je ne sais pas où c'est.
Par contre j'ai effectivement mis le mode éco sans m'en rendre compte donc ça doit être ça ! Je reviens vers vous si ça fonctionne pas ;)
Marsh Posté le 30-10-2019 à 16:08:43
Tiens, ça me fait penser que mon ordi à dans les 10ans, et que faudrait que je surveille ça...Car ces derniers temps, il donne des signes de fatigue.
C'est quoi le BSOD ?
Y'a quoi comme logiciel de monitoring pour surveiller la CM /proc voir les composants dessus ?
Possible que mon Asus a ça d'office. Je vais regarder ce soir.
Marsh Posté le 30-10-2019 à 19:00:44
le BSOD c'est le bluescreen, en gros quand ton pc est au bout de sa vie il arrête tout et lache un bluescreen pour pas qu'il y est de répercution plus grave. Perso c'est intégré au PC avec le dragon center
Marsh Posté le 30-10-2019 à 21:27:48
Pour le monitoring des temperatures, utilisation tout ca, installes HWmonitor. ca te donne toutes les infos sur tous les composants de ton PC.
Marsh Posté le 31-10-2019 à 08:20:50
 :o  :o  :o
Marsh Posté le 07-11-2019 à 08:26:42
pour retrouver le message erreur du bsod tu telecharges whocrashed
https://www.resplendence.com/downlo [...] dSetup.exe
tu l'installes et fait l'analyse, tu pourras copier coller
