Problème deuxième barrette mémoire - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-05-2022 à 21:11:09
Vérifie si le dual channel est activé avec un outil type hwinfo
Regarde dans le bios les timing choisis, et modifie le profil xmp ou les timing pour voir.
Souvent le problème de ce type vient d'une version de bios un peu ancienne, à la sortie ces pcs avaient rarement 2x8 Go de RAM
Avec une seule barrette pour éviter un crash, regarde chez MSI s'il y a un bios plus à jour, upgrade en fonction et retente. C'est 9 fois sur 10 la solution.
Marsh Posté le 02-05-2022 à 20:31:25
Bonsoir à tous,
J'ai rajouté une deuxième barrette de ram à un portable MSI GL62-6QF, pour un total de 16go, donc 2x8. J'ai acheté la barrette d'occase sur leboncoin, c'est exactement la même marque et le même modèle que l'originale. Elle a passé avec succès un memtest86. Pourtant quand je met les deux barrettes en même temps j'ai des soucis de stabilité. Beaucoup de BSOD jusqu'au point où l'ordinateur redémarre en boucle avec divers messages d'erreurs sur les BSOD, tous liés à la mémoire ou aux processus.
Quand je met une barrette, une ou l'autre, ça fonctionne sans souci. Je ne vois pas quel peut être le problème. Je ne trouve rien d'utile dans le BIOS.
Si quelqu'un a une idée sur la provenance possible d'une instabilité avec deux barrettes alors que les deux barrettes fonctionnent séparément, je suis preneur je m'arrache les cheveux à force.
Merci à vous
Mon btag : ganon551#2549
