Problème processeur
Problème processeur - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-02-2022 à 16:45:47
Bonjour à tous !
Je vous expose mon problème...
J'ai travaillé avec un pc portable MSI i5-4210H @2.90GHz + 8Go de mémoire (CG GTX 860M) et maintenant j'ai ZBook i7-6820HQ @2.70GHz + 32Go de mémoire (CG Quadro M2000M).
J'utilise notamment Indesign pour de la mise en page de livre ainsi que Ableton Live 11.
Avec le ZBook, quand j'exporte un fichier Indesign en PDF, je ne peux plus rien faire car la souris se met à lagger fortement. Et sur Ableton, j'ai beaucoup de craquement etc dû à la charge CPU.
Pourtant, avec les mêmes projets, je n'ai pas ces problèmes avec le MSI.
Une idée ? Est-ce normale ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-02-2022 à 19:33:09
As-tu contrôlé les ressources consommées par les processus du gestionnaire des tâches ?
Message édité par Positivman le 03-02-2022 à 19:33:23
Marsh Posté le 04-02-2022 à 01:01:09
Il manque bcp de choses pour t'aider :
- les 2 ont le même OS windows ?
- les 2 ont des SSD ?
Après ton explication fait penser à des conflits de ressources IRQ, souvent liées à un driver mal installé.
Dans le panneau de config tous les drivers sont OK ?
Avec un outil type ccleaner "récent", il te propose pas de drivers manquants ou mal installés ?
Idem pour ton zenbook tu dois avoir un soft du fabriquant pour la maj des drivers.
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
