Problème usb sur LENOVO 3000 N100 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 13-02-2009 à 15:30:42
Tente de demarrer sur un live cd linux de maniere a voir si le probleme est materiel ou simplement systeme.
Si tu rencontres le meme probleme sous linux.. on essayera autre chose
Marsh Posté le 13-02-2009 à 17:29:21
Je connais un pe l'informatique mais pas trop linux ? faut que je télécharge linux et que je tente de l'installer c'est ça ?
Marsh Posté le 13-02-2009 à 21:44:18
fanny3387 a écrit : Je connais un pe l'informatique mais pas trop linux ? faut que je télécharge linux et que je tente de l'installer c'est ça ? |
Non non
regarde ce lien http://www.ubuntu.com/getubuntu/download
tu telecharges un fichier ISO (c'est une "image" d'un cd en gros)
ensuite tu le graves sur un CD
et enfin tu demarres dessus avec ton ordi
Ca marche sans besoin d'installation (demarrage a partir du cd) et ca te permet de tester ton pc sans rien changer a ce qui est installé dessus.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 09:04:09
saucissemacaroni a écrit : |
OKI, merci pour cette info, et dsl de repondre tardivement. je vais essayer de voir avec ça et je te tiens au courant.
A+
Marsh Posté le 19-02-2009 à 14:45:34
fanny3387 a écrit : |
Je m'y met aujourd'hui.
Marsh Posté le 19-02-2009 à 16:15:07
j'ai copié Unbuntu ! et je dois lancer l'installation pour que cela fonctionne ? j'ai pas envi d'avoir ubuntu qui s'installe
Marsh Posté le 19-02-2009 à 16:43:45
fanny3387 a écrit : j'ai copié Unbuntu ! et je dois lancer l'installation pour que cela fonctionne ? j'ai pas envi d'avoir ubuntu qui s'installe |
Nan faut pas l installer. Il faut simplement demarrer sur le cd et laisser faire
Marsh Posté le 19-02-2009 à 17:32:22
ReplyMarsh Posté le 19-02-2009 à 17:41:55
fanny3387 a écrit : apparement veut pas demarrer tout seul le cd |
Quand tu as grave le CD, tu as ouvert l' ISO avec ton logiciel de gravure ou tu as simplement grave le fichier?
En fait il faut ouvrir l'ISO qui est une image CD reconnue par le logiciel de gravure.(une fois grave, le CD est bootable)
Marsh Posté le 06-05-2009 à 13:05:00
[Bonjour,
J'ai le même problème avec un modèle C3000 N200
J'ai également installé ma machine en linux (ubuntu 9.04) et toujours le même problème que sous windows.
Je pense que cela peut venir de la machine (bios, carte .... ????????????)
Avez trouvez une solution ?
MErci
Marsh Posté le 26-05-2009 à 11:46:04
[quotemsg=1039562,11,739181][Bonjour,
MErci[/quotemsg
Alors depuis le temps j'ai toujours pas réussi ( manque de temps aussi ). J'ai tenté d'installé Windows 7 = Plus de son ! et toujours mon problème USb. Donc je viens d'installer UBUNTU = toujours les deux problèmes, plus de son et usb se deconnecte ! que faire je vois que je suis pas toute seule ça rassure.
Marsh Posté le 26-05-2009 à 11:47:36
Je suis pas spécialiste mais ça doit avoir un rapport avec le bios !!!
Quel m.... Lenovo ! j'espère que je vais pouvoir le remettre en fonction. UBUNTU a l'air sympa en tout cas.
Marsh Posté le 26-05-2009 à 11:56:23
J'ai trouvé la solution :
Il faut télécharger sur le site Lenovo le premier BIOS (ancienne version - 1.02)
http://www-307.ibm.com/pc/support/ [...] af02us.exe
Le problème provient que celui qui est mis en ligne n'est pas celui du bon modèle mais celui d'un autre le N100
Il faut obligatoirement windows pour lancer flash du bios
Le service après vente de Lenovo est au courant depuis longtemps du problème mais ils n'ont toujours rien faire sur leur site.
J'ai trouvé la solution sur des sites américains
J'ai testé et tous remarche comme avant
Pour la version 9.04 d'ubuntu il n'y a même plus besoin de recompiler les drivers pour la carte sons ni non plus le problème ou lorsqu'on branche un casque, les HP du pc fonctionnent encore
TOUT MARCHE
Marsh Posté le 13-02-2009 à 13:32:29
Bonjour, J'espère que quelqu'un pourrait m'éclairer sur un pc portable de la marque LENOVO 3000 N100.
Il fonctionne sous windows XP.
Quand j'utilise mon clavier portable ça me déconnecte mes périphérique usb. Je me sert de différentes souris USB et à chaque fois que je tape sur le clavier, j'ai le son et le message de déconnexion du périphérique USB. A la longue ça commence à être usant.
Le pc n'est plus sous garantie, il a déja eu un retour SAV chez LENOVO avec changement de carte mère en Janvier 2008.
Je suis allée sur le site de LENOVO pour télécharger le dernier pilote BIOS et flashé le BIOS : ça ne change rien.
Toutes les Mises à jour de XP ont été faite.
Donc je ne comprends pas d'où vient le problème.
HELP !!!
Merci d'avance.
