Problème de redémarrage Asus X751L
Problème de redémarrage Asus X751L - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-06-2024 à 10:45:59
Je viens demandé vos lumières car je ne trouve pas la solution.
Voilà j'ai un pc portable Asus X751L. En essayant de le remettre à zéro, j'ai formaté le SSD et j'ai réinstallé win11 dessus. Jusque là pas de problème. Mais en effectuant les mise a jour de Windows au moment de redémarrer le pc, il ne lance pas windows mais va directement sur le bios. Le plus bizarre c'est que si l'on éteint normalement le pc et qu'on le rallume au bouton aucun problème il ne va pas sur le bios. J'ai fait l'expérience des dizaines de fois et même constat. Si je fais redémarrer depuis Windows il boot sur le bios.
J'ai effectué pas mal d'essais en effectuant un clear cmos, en mettant à jour le bios, en enlevant les barrettes de ram, le lecteur DVD, j'ai enlever le secure boot, le fast boot, en réinstallant windows etc... Rien n'y change..
Avez-vous déjà eu le soucis ? Quelqu'un aurait une solution pour moi?
Merci d'avance
Cordialement
Message édité par tristano47110 le 20-06-2024 à 11:26:44
Marsh Posté le 25-06-2024 à 08:21:53
salut, oui j'ai déja eu ce soucis. Sauvegarde tes données avant d'essayer ce qui suit au cas ou si c'est important pour toi.
Par exemple j'ai eu ce soucis apres réinstallation, et il y avais deux choix windows boot manager dans la liste, une vielle entrée. Mais aussi ca peut etre du a l'ordre de demarrage dans le bios.
Si tu as l'option boot menu, touche F12 en général, tu peut tester pour voir les choix disponible, vérifier qu'il n'existe qu'une seule ligne windows boot manager dans la liste.
Tu peut tenter de reset les reglages bios par défaut en premier pour voir si ca t'aide.
Sinon Avant d'installer windows de preference il faut verifier les reglage bios/efi, pour windows 11 il faut choisir (si tu n'a pas d'intel optane) :
- UEFI, tu peut desactiver CSM. (tous les pc recent sont reglé sur EFI)
- Dans ordre de demarrage tu choisis windows boot manager (tu dois n'avoir qu'un seul choix windows boot manager) desactive ou fais descendre les autres si possible pour etre certains de tes test.
- Si tu sais pas fait un screen de l'ordre demarrage, des choix possible
Il y a beaucoup de bios differents donc peut etre que certaines options que je te cite ne seront pas dispo sur ton pc.  :cry:
PS: Aprés un formatage, un vrai avec une clef usb et un diskpart, il ne doit pas rester d'entrée boot inutiles. Ton soucis est peut etre du a la partition recovery du constructeur... Donc a toi de décider si vraiment tu n'y arrives pas si tu veut réinstaller proprement windows, ou si tu veut garder le systeme d'asus préinstallé.
J'insiste mais si tu as du matériel avec intel optane c'est plus compliqué c'est vrai.
Comme tu as du utiliser la réinstallation systeme integré par le constructeur, pour lister les entrée du demarrage tu peut t'interresser a BCDedit si tu as le courage, liste les entrée de demarrage avec cette commande et le terminal : bcdedit /enum
cf : https://www.malekal.com/bcdedit-mod [...] e-windows/
Message édité par azertyiop le 25-06-2024 à 08:47:38
