Problème réinstallation windows - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-10-2015 à 00:00:53
fais un hash (md5) de ton iso de windows, c'est peut etre altéré.
çà peut etre aussi la CM qui deconne. ou l'alim.
quelle age on tes composants?
quand tu rentre dans le bios, tu est en ide ou ahci? par précaution restaure les parametres d'origine du bios.
Marsh Posté le 09-10-2015 à 19:04:45
merci, en fait c'est le sshd qui est devenu un disque dynamique du coup faut que j'arrive à le re rendre disque de base
Marsh Posté le 08-10-2015 à 06:42:50
Salut tout le monde, j'ai un gros problème donc si quelqu'un pouvait m'aidé, le PC de ma mère ( portable ) à il y'a un moment eu un problème , il supprimait des fichiers puis windows n'a plus démarré.... J'ai acheter un sshd, je le met , le lecteur DVD était cassé donc j'ai utilisé un disque d'installation que j'ai mis sur clé USB il boot dessus et là.... Au moment de l'installation ... À chaque fois au bout d'un temps ... Erreur ... Erreur qui serait liée à l'accès disque , j'ai donc plusieurs possibilités ,
la clé USB ? J'y crois peu...
Le disque neuf ?
Le port SATA de la carte mère qui en fait serait buggé ? Il faut savoir que le lecteur DVD à été changeait et que 1mois après sa récupération il ne marchait plus pareille la première fois ... J'ai peur du SATA hs
En tout cas j'ai de quoi tester ( l'ancien disque pour le SATA ) et une carte mère qui marche peut être encore pour le disque dur ... Si quelqu'un pouvait m'aider .
Merci d'avance
