Problème de température - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-10-2009 à 20:46:35
C'est tout simple,t u achete une bonbone d'air sec (12e dans le commerce) et tu nettoie le ventilateur avec, car avec le temps de la poussiere, poils etc... s'accumule dans le dissipateur réduisant son efficacité donc le Pc chauffe plus, la tablette est superbe pour aider a refroidir ton pc.
Je parie que ton ventilo tourne plus souvent qu'avant, et qu'il turbine a fond avant qu'il se mette en securité.
Ps: je nettoie mon ventilo de mon Pc portable tous les mois et aucun probleme de chaleur ![]()
Marsh Posté le 08-10-2009 à 21:46:39
J'ai eu exactement le meme problème que toi!
J'ai fait tout ce qui est possible, meme la bombe à air mais rien à faire!
C'était tout simplement un ventilo qui était deffectueux et du coup, retour au SAV!
Marsh Posté le 09-10-2009 à 10:51:29
Merci de vos réponses, mais pourtant le ventilo m'a l'air de fonctionné normalement.
Je vais essayer avec la bonbone d'air, si ca marche pas je vais le renvoyer au SAV je pense.
Une personne m'a dit que ce pouvait aussi être du à une infection du PC ? C'est possible ?
Pourtant j'ai un bon antivirus.
Marsh Posté le 09-10-2009 à 11:51:38
Je ne pense pas a une infection du virus.
A la limite, ça pourrait être ta carte mère ou ta CG qui est deffectueuse.
Mais je vois plus le ventilo!
Le retour au SAV me parait être la meilleur formule!
Marsh Posté le 09-10-2009 à 11:54:57
essaye la bombe a air si cela resoud pas ton probleme Sav
Marsh Posté le 08-10-2009 à 20:14:31
J'ai un PC portable HP DV7 1120em acheté l'année dernière au mois de décembre.
Depuis maintenant quelques mois je rencontre un sérieux problème, quand je joue a des jeux en ligne qui ne demandent pas beaucoup de capacité au PC (wow), mon ordinateur chauffe beaucoup, si bien que au bout de quelques temps il se coupe tout seul (pas très pratique quand je joue avec d'autres personnes en ligne),
J'ai essayé plusieurs technique pour éviter qu'il chauffe comme par exemple le surélever de quelques centimètres pour laisser passer l'air en dessous, j'ai même acheter une tablette avec 3 ventilos à mettre sous le PC, mais même comme ca il chauffe beaucoup et finis quand même par se couper,
Pour le moment je reste sur le technique de le surélever et d'avoir un ventilateur à coté de mois, comme ca quand il chauffe de trop je mets le ventilo et la température redescend ( ca va en faire rire plus d'un ^^ ).
Le même problème apparait quand je regarde des DVD trop longtemps.
Je tiens à précisé que dans les premiers mois tous ce passait bien, je jouais au même jeu et le PC ne se coupait pas.
Avez vous une solution pour moi, je craque la il faut que ca change, moi je pense que c'est une défaillance du PC vu que j'ai pas changer mes habitudes depuis que je l'ai mais que dans les premiers moi je n'avais pas ce problème ?
Et ce que je dois le renvoyer chez HP ?
Mais bon il est notable que les ouvertures pour le ventilo en dessous du PC ne sont pas grandes non plus je l'ai remarqué.
PS: il chauffe surtout vers le milieu (au niveau des barrettes de RAM, et a la sortie du ventilo)
Merci d'avance pour vos conseils.
