Problèmes suite à un changement de dalle LCD - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 25-10-2023 à 10:48:43
salut, verifie déja le retroeclairage :
A tu débranché la batterie avant de debrancher la nappe de l'ecran ?
Bref, pour tes test debranche cette batterie, et boot
- verifie qu'en mettant une sortie HDMI tu vois quelque chose sur ecran externe
a) si oui alors tu peut utiliser une lampe de poche pour verifier que quelque chose s'affiche sur l'ecran (dans le noir de preference)
Tu t'occuperas du probleme de batterie apres, par exemple tu peut vérifier qu'elle se charge avec le voyant, puis tester le voltage pour en savoir plus.
PS : On debranche toujours la batterie, le jus avant de changer une dalle car le 19v circule. Et sinon en retirant la nappe tu peut faire un courtcircuit et ton retro eclairage ne fonctionnera plus au niveau de l'electronique de la dalle ou de la carte mere.
Il faut faire gaffe a bien enfoncer la nappe droite, retirer le scotch ou la colle qui peut dépasser et se mettre dans la fiche.
Nettoyage de la broche ou tu branches la nappe ecran avec alcool isopro et brosse a dent, verifier si rien ne traine dedans au microscope ou autre
si le retroeclairage est hs comme je le suppose alors il te faudra surement deplacer le sujet dans la section reparation depannage :
https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] et_2_1.htm
Marsh Posté le 22-10-2023 à 20:12:43
Bonjour tout le monde
Je rencontre deux gros soucis sur un Lenovo IpeaPad gaming 3 (modèle 15ARH05) depuis un changement de dalle LCD (l'ancienne avait reçu un coup) :
- j'ai remplacé la dalle par le même modèle et pourtant ça ne fonctionne pas... L'écran ne s'allume pas, le rétro-éclairage non plus. J'ai d'abord cru à un soucis du câble EDP (car quand je branche le PC sur un écran externe, la webcam qui passe par ce même câble n'est pas détectée) mais après changement de celui-ci, ça ne change rien.
A noter d'ailleurs que quand j'essaie de remettre l'ancien écran pour tester, ça ne fonctionne plus non plus... Serait-ce un problème de connecteur sur la CM ?
- Depuis ces bidouillages, le PC portable ne s'allume que si celui-ci est connecté au secteur...
Sur batterie, aucune réaction, aucun boot, rien du tout.
J'ai vérifié les connecteurs et tout me paraît en ordre.
Le PC a deux ans et les batteries étaient en très bon état il y a encore quelques jours...
J'ai fait quelques recherches sur internet mais je ne trouve rien qui puisse m'aider.
J'ai beau retourner le problème dans tout les sens, je ne trouve pas de solutions ou d'explications...
Des idées de votre côté ?
Bonne fin week-end à tous.
