Remplacement connecteur charge déporté
Remplacement connecteur charge déporté - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-11-2015 à 17:05:39
Salut !
J'ai le PC de ma tante qui du jours au lendemain n'a plus voulu démarrer, j'ai testé le chargeur qui sort bien 19v, j'ai le testé sur un autre PC histoire d'être sur il est OK. J'ai donc pensé au connecteur défectueux, j'ai démonté le PC pour changer le connecteur par un similaire que j'avais en rab, mais il se trouve que malgré qui soit tout point identique physiquement, les broche déporté ne corresponde pas l'un ayant 7 fils l'autre 6 fils.
J'aurais donc voulu savoir comment je pourrais procéder pour faire corresponde les fils minimum afin qu'il démarre ?
Photo des deux connecteur :
http://image.noelshack.com/minis/2015/45/1446739456-img-20151105-165941.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/45/1446739443-img-20151105-165900.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/45/1446739457-img-20151105-164601.png
Edit : J'ai finalement tenté l'aventure de faire correspondre les fils du connecteur récupéré sur sur les clips du connecteur d'origine malgré qui manque un fils. J'ai un peu de nouveau car avec le remplacement du connecteur j'ai la diode de tension qui s'allume (avec l'ancien connecteur elle ne s’allumé pas) mais le PC ne démarre toujours pas (aucun ventilo rien ni la diode power) sans doute du au fils manquant, je laisse la batterie voir si elle charge puis je tenterais de le démarrer avec la batterie.
Message édité par dudzz le 05-11-2015 à 18:32:11
