Reparer circuit de charge pc portable
Reparer circuit de charge pc portable - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 27-02-2010 à 14:29:22
J'ai un ordinateur portable ACER Aspire qui focntionne tres bien sur secteur. Le seul probleme vient du fait qu'il ne charge plus la batterie malgre le bon fonctionnement de celle ci. Le voyant de charge s'allumme correctement et si je charge la batterie sur un autre ordinateur elle fonctionne bien sur le mien.
Alors demontage du pc + d'un autre pc identique au mien qui fonctionne bien + Prise des tensios au niveau du connecteur de la batterie.
- Ordi branche sur secteur avec batterie:
Sur le pc temoin, j'ai 2 broches en 15V + 2 broches en 3 V + 2 masses.
Sur mon pc, j'ai 2 broches en 0V + 2 broches en 3 V + 2 masses.
- Ordi sans secteur avec batterie chargé:
Pc Temoin : 2 Broches 14,8V + 2 broches en 3 V + 2 masses.
Mon pc à les memes valeurs.
C'est à dire que sur batterie le pc fonctionne bien mais sur secteur il ne charge pas la batterie.
J'en conclus :Circuit de charge HS.
Apres quelques recherche j'ai lu que cela pouvais venir des diodes de protection anti inversion de polarité.
Voir sur ce site: http://forums.futura-sciences.com/...
Ma question est:
- Est ce vraiment ça ?
- Comment les verifier? (Avec un multimetres ??)
- A quoi ça ressemble ?
Images:
http://gitefillatre.free.fr/images/10.JPG
http://gitefillatre.free.fr/images/11.JPG
Merci d'avoir pris le temps de lire ce post et j'espere que vous pourrais m'aider.
Marsh Posté le 27-02-2010 à 14:33:04
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Photo numérique vers la categorie Ordinateurs portables par Poogz
IG ٩(͡๏̯͡๏)۶ - The fact that there's a highway to hell, but only a stairway to heaven says a lot about anticipated traffic numbers
Marsh Posté le 27-02-2010 à 15:01:45
tes photos sont trop floues
Je pense que ca peut aussi venir d'un transistor de pilotage du courant de charge qui est HS et qui du coup ne permet plus de recharger la batterie.
Marsh Posté le 27-02-2010 à 15:49:25
Ok Pour les photos je peux avoir un meilleur appareil pour avoir des photos de meilleur qualite.
Par contre peux tu, s'il te plait, me dire dans quel direction aller pour faire mes tests en sachant que je suis debutant en electronique. (QUel composant tester, comment, et surtout a quoi il ressemble)
Marsh Posté le 27-02-2010 à 16:10:08
la ca va etre du a expliquer.
Normalement un transistor est un composant a 3 "pattes"
une patte pour l'arrive du courant
une patte pour la commande
un patte pour la sortie vers la batterie.
Pour les tester, il faut un voltmetre et faire les test sous tension. le pb c'est que vu la taille des composant, pas sur que tu puisse faire des mesure sans faire de court circuit, ni que tu puisse le changer aisement.
L'avantage que tu as, c'est d'avoir un 2eme pc pour pouvoir comparer les valeurs
Message édité par koubmi le 27-02-2010 à 16:10:22
Marsh Posté le 27-02-2010 à 18:15:38
J'ai fait pas mal de test et a vrai dire pour l'instant je but. Saurais tu me dire ou (a peu pres) se situe ce transistor sur la carte mere ? Plutot du cote de l'alimentation ou du connecteur de la batterie?
Marsh Posté le 27-02-2010 à 18:31:20
je dirais plutot du cote du connecteur de batterie. C'est ce qui serait le plus logique. Apres ils ont pu le mettre ailleurs.
Marsh Posté le 28-02-2010 à 10:51:49
Apres avoir passer tout l'apres midi hier, j'ai teste les transistors. Ceux qui me parraissaient bizarre je les ai change + j'ai change un condo. Tjours rien. Mais bon j'ai du mal a suivre les pistes. La je but completement.  Si quelqu'un peut esayer de me guider.
Marsh Posté le 28-02-2010 à 14:57:41
tu ne pourras pas suivre les pistes car les carte mere sont multi couches
