Blue Screen of Death à répétition.
Blue Screen of Death à répétition. - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-11-2015 à 12:59:36
depuis quelques temps j'ai des BSOD à répétition, j'ai essayé de mettre à jours mes drivers (avec Driver Cloud ou en passant directement par les periph windows...
Au passage j'ai W10.
J'ai aussi fait un WhoCrashed que je vous met en copie ici !
Je pense que cela peut venir de mon ventillo qui chauffe beaucoup et donc engendrer un shutdown d'urgence... Si c'est le cas, vous avez des idées de comment régler ce problème ?
Encore merci à vous !
System Information (local)
Computer name: LPORTABLE
Windows version: Windows 10 , 10.0, build: 10240
Windows dir: C:\WINDOWS
Hardware: Aspire V3-772, Acer, VA70_HW
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-4702MQ CPU @ 2.20GHz Intel586, level: 6
8 logical processors, active mask: 255
RAM: 8229515264 bytes total
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\WINDOWS\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Mon 02/11/2015 20:50:04 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\memory.dmp
This was probably caused by the following module: dxgmms2.sys (dxgmms2+0x337D)
Bugcheck code: 0x139 (0x3, 0xFFFFD00025575DA0, 0xFFFFD00025575CF8, 0x0)
Error: KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\dxgmms2.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: DirectX Graphics MMS
Bug check description: The kernel has detected the corruption of a critical data structure.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
On Mon 02/11/2015 12:33:28 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\110215-35234-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x14E2E0)
Bugcheck code: 0xA (0x0, 0xFF, 0x0, 0xFFFFF80307569D57)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
On Mon 02/11/2015 12:11:46 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\110215-34546-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x5DC8, 0xFF, 0xB9, 0xFFFFF8034E4855D6)
On Mon 02/11/2015 08:39:25 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\110215-35218-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFE00387845709, 0x10, 0xFFFFE00387845709, 0x2)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
On Sat 31/10/2015 21:29:47 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\103115-35359-01.dmp
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF8026840B518, 0x0, 0xFFFFFFFFFFFFFFFF)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
On Sat 31/10/2015 18:04:19 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\103115-36125-01.dmp
Bugcheck code: 0x1A (0x403, 0xFFFFF6802D905B60, 0xAF40000018EEA867, 0x7FFFF68029905B60)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
On Sat 31/10/2015 17:09:51 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\103115-48031-01.dmp
Bugcheck code: 0x18 (0x0, 0xFFFFC001ACB574D0, 0x2, 0xFFFFFFFFFFFFFC00)
Error: REFERENCE_BY_POINTER
Bug check description: This indicates that the reference count of an object is illegal for the current state of the object.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
On Fri 30/10/2015 19:08:43 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\103015-42906-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x5DC8, 0xFF, 0x86, 0xFFFFF800DAA175D6)
On Thu 29/10/2015 15:52:54 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\102915-37125-01.dmp
This was probably caused by the following module: hiber_iastora.sys (hiber_iaStorA+0xCBA79)
Bugcheck code: 0xD1 (0x1DC01C, 0xFF, 0x48, 0xFFFFF801C747BA79)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: hiber_iastora.sys .
Google query: hiber_iastora.sys DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
On Thu 29/10/2015 14:32:59 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\102915-36968-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFFFFF8B485046, 0xFF, 0xF3, 0xFFFFF80381C9E836)
Marsh Posté le 11-11-2015 à 12:45:49
Pas de nouvelle, toujours ces bugs !
