Slot libre RAM HP - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-12-2024 à 18:01:57
Le manuel indique "DDR4-2133 dual channel support (7th generation Intel processors)", et peut recevoir jusqu'à 16Go de mémoire vive. Avec ce processeur, il y a deux slots libres. Pour ma part, je vais chez Kingston pour la mémoire pour ne pas avoir de problème. J'ai, par exemple eu des blocages intempestifs avec de la GSkill livré (y compris en la faisant fonctionner à faible vitesse) avec mon PC de bureau par exemple et que j'ai résolu en remplaçant avec des modules de cette marque en partant sur de la plus rapide, mais bien supporté par le CPU.
Je te laisse regarder avec la ou les boutiques qui te conviennent le mieux.
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c08119882.pdf
Marsh Posté le 09-12-2024 à 15:53:10
| xcomm a écrit : Le manuel indique "DDR4-2133 dual channel support (7th generation Intel processors)", et peut recevoir jusqu'à 16Go de mémoire vive. Avec ce processeur, il y a deux slots libres. Pour ma part, je vais chez Kingston pour la mémoire pour ne pas avoir de problème. J'ai, par exemple eu des blocages intempestifs avec de la GSkill livré (y compris en la faisant fonctionner à faible vitesse) avec mon PC de bureau par exemple et que j'ai résolu en remplaçant avec des modules de cette marque en partant sur de la plus rapide, mais bien supporté par le CPU. |
Merci de ta reponse ! Mais 2slot libre sur? super si c le cas je vais mettre une RAM de meme vitesse que celle que j'ai deja ca fera 4+4
Par contre ca veut qire qu'il y a 3 slot? C pas par paire?
Je ne pense pas qu'il y ai 2x2 de RAM
Marsh Posté le 09-12-2024 à 20:01:24
Non, 2 slots en tout, y compris avec ton module existant.
Voici les informations communiquée par le constructeur.
Supports up to 16 GB of system RAM in the following configurations:
- 16384 MB (8192 MB×2)
- 12288 MB (8192 MB×1 + 4096 MB×1)
- 8192 MB (8192 MB×1)
- 4096 MB (4096 MB×1)
Je reposte le lien, car j'ai l'impression qu'il est mal passé.
Le 2 x 4Go n'est pas mentionné dans les configurations qui ont été proposées par HPinc, mais je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas.
PS : en fait, il faut copier le lien, car le site bricole je ne sais quoi pour au final faire n'importe quoi.
Marsh Posté le 10-12-2024 à 11:31:12
| xcomm a écrit : Non, 2 slots en tout, y compris avec ton module existant. |
Je viens non sans mal de demonter le carter il faut forcer c penible on a l'impression que ca va casser....
J'ai 4go de DDR4 2666 SAMSUNG je me demander quel vitesse etait accepter 2400 et 2666 je pense mais pe d'autre?
Je vais surement prendre 4go de la meme Samsung car en effet ca marche forcement il y a bien deux slot dont un utilise deja la memoire n'est donc pas soude c bcp mieux ainsi.
Merci beaucoup!
Marsh Posté le 08-12-2024 à 16:29:45
Bonjour a tous! J'ai ce Portable
HP Notebook - 17-by0050nf cpu i5/7200u 4ram ddr4 21300-2666mhz
C'est mon modele je ne sais pas les slot libre ni la ram max que je peux mettre ni c ram soude etc....
Qq peut m'eclairer?
Je souhaite passer a 8Go de RAM si c'est jouable, laquelle me conseillez vous en premier prix
Merci beaucoup!!
