Toshiba Satellite Pro c650, problème de charge. - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 12-04-2013 à 00:22:49
J'ai eu le même problème avec un des mes ordinateurs portables.
Je laissais branché tout le temps l'alim même quand j'éteignais mon pc.
Résultat mon alim marche plus, j'en ai racheté une et depuis j'y fait attention.
Essaye d'enlever la batterie de ton ordi allumé pour voir si c'est l'alim qui est morte, normalement il ne s'éteint pas.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 08:39:32
Salut, non je precise bien que la batterie marche toujours et que mon alim' envoie bien du courant.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 23:06:16
Bonjour/Bonsoir, .
il y a 2 ans et 6 mois, j'ai fait l’acquisition d'un pc portable Toshiba, je les bien fait tourné depuis sans en prendre bien soin
Bref, j'ai jamais eu de problème jusqu’à aujourd'hui! Donc mon pc ne se charge plus mais la batterie fonctionne, sur secteur sans batterie sa ne fonctionne pas non plus. J'ai testé l'alimentation avec un multimètre et il y a bien 19V et 3.4A. J'ai aussi démonté le pc pour testé la fiche du secteur et ca envoie le courant jusqu’à la carte mère, il n'y a aucun voyant allumer et apparemment pas de faux contacts.
Merci d'avance pour votre aide!
