HP elitebook 8760w en panne - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 27-09-2015 à 16:13:03
A tu tester l'alim du portable, au cas ou elle aurait été trop charger avec la CG 4000m.
Elle fait quelle puissance ton Alim, car je possède le même portable et celle-ci fait 200 W.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 16:25:57
mon alim est d'origine, c'est une 270w.
La 4000m ayant grillé, et embarqué la CG avec elle, j'ai racheter une CG et remonter la nouvelle avec la 3000m qui fonctionnait. je me retrouve donc "au point avant le remplacement".
De toute facon, c'est pas une question d'alim, puisque l'appel de puissance est faite en 3D, pas au démarrage. là, je n'ai aucun affichage, le pc démarre quelques secondes, fait sa séquence des LED, et s'éteint puis recommence (on le devine dan la video, avec le son et le temoin power).
Marsh Posté le 02-10-2015 à 15:05:00
personne n'a la moindre piste pour le code erreur des LEDs ?
Marsh Posté le 10-11-2015 à 17:46:38
bon.. aucune réponse... j'ai séché les meilleurs têtes ici avec ma question...
Marsh Posté le 11-11-2015 à 02:08:51
as-tu pensé au driver?
si ta machine est encore configurée pour l'autre carte graphique çà ne fonctionne pas
Marsh Posté le 14-11-2015 à 13:39:57
Bon c'est pas un pb de driver c est une evidence..
Si j 'ai pas lu de travers, tu as cramé une CM et une CG 4000m (ton second commentaire est pas clair, je pense que tu voulais mettre CM et non CG) et tu te retrouves maintenant avec une CM neuve et ton ancienne 3000m j'ai bon?
La video correspond a quel montage?
Marsh Posté le 04-12-2015 à 13:31:44
Alors, j'ai remplacé completement le PC.. donc la panne a "disparu".
mais par curiosité:
J'ai remplacé une 3000m par une 4000m. la 4000m a cramé. j'ai remis la 3000m mais ca ne fonctionnait toujours pas, et j'ne ai déduit que la 4000m avait kamikazé la CM.
J'ai racheté une CM d'occaz, je l'ai remonté avec la 3000m que j'avais d'origine. ca ne marche toujours pas... est ce que la 3000m a suivi le destin funeste de la CM lorsque j'ai permuté la première fois, qui a entrainé la 2em CM aussi au second remontage... ???
Bref.
Pit: aucun pb de drivers dans l'absolu, on parle de 3000m et 4000m, ce sont 2 cartes identiques de construction avec juste plus de fréquence pour la 4000m.
Marsh Posté le 25-09-2015 à 23:11:45
J'ai un soucis avec mon Elitebook 8760w (i7 2820qm/4x4gb/quadro3000m).
Lors d'une upgrade de la CG (4000m), la nouvelle a duré.. 48h avant de cramer sur un étage d'alim. j'ai tenté de remettre la premiere mais ca n'a rien donné. j'ai donc racheté une CM.
Là, apres un remontage, le PC s'allume, et joue un ballet avec les leds:
https://www.youtube.com/watch?v=Gr35ft6ulzQ
je ne comprend pas ce code erreur. est-ce que quelqu'un est familier de ces elitebooks et peuvent m'aider?
merci d'avance
