Problème CPU Acer V3-772G - Transportable - Ordinateurs portables
MarshPosté le 28-05-2018 à 13:08:07
Bonjour, on m'a récemment donné ce PC portable en très bon état de fonctionnement et ne souhaitant pas changer de PC j'ai pensé a éventuellement changer de CPU. J'ai donc fait quelques recherches, et je suis tombé sur le i7-4200m. Après comparaison avec celui actuellement en place (i5-4200m) le socket étant le même et le TDP supérieur de 10w j'ai donc acheté ce fameux i7. Le problème est que lorsque je met le nouveau processeur en place, le pc s'allume pendant 5 secondes (leds et ventilateur, pas d'affichage), puis s'éteint et rentre dans une boucle infinie, jusqu'à ce que je débranche. Lorsque je replace mon i5, le PC démarre instantanément. J'ai fait plusieurs reset CMOS y compris changé la pile, changé plusieurs fois la pâte thermique, testé avec ou sans ram et le résultat est tout le temps le même. J'ai également vérifié qu'aucun pin ne soit tordu sur le CPU Je cherche donc a savoir si le problème vient du processeur ou de la carte mère/BIOS qui refuse le changement du processeur. Si quelqu'un passant par la a des idées, je suis preneur !
Marsh Posté le 28-05-2018 à 13:08:07
Message édité par julscm le 28-05-2018 à 16:43:43
