Problème clavier packard bell MIT-DRAG-D - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-05-2018 à 19:57:59
Cause: Problème logiciel. Solution tester avec une Linux live sans installation.
Cause: Clavier HS. Solution changer le clavier (souvent très facile)
Marsh Posté le 21-05-2018 à 21:34:02
Je vais tenter un linux live usb pour checker.
Concernant le remplacement d'apres toi faut désosser tout l’arrière ou le clavier peut sortir par le dessus ?
Marsh Posté le 21-05-2018 à 22:11:22
Je ne sais pas sur ce modèle
Je regarderai demain soir pour te trouver un tuto.
En général, il y a une vis à enlever sur l'arrière puis ensuite il faut dé-clipser le clavier et ensuite enlever la nappe.
En général c'est super facile.
Marsh Posté le 22-05-2018 à 07:14:35
J'ai oublié un truc tout bête à essayer: Brancher un clavier USB, s'il fonctionne ça n'est probablement pas logiciel.
Marsh Posté le 22-05-2018 à 21:41:17
Donc probablement clavier HS.
Je n'ai pas trouvé la référence MIT DRAG D en service manual :s
juste pour d'autres: ftp://ftp.packardbell.com/pub/ite [...] sembly.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HQx7HBso5fs&vl=fr à 3 minutes 20
Marsh Posté le 21-05-2018 à 17:40:33
Je viens d'acheter un vieux packard bell MIT-DRAG-D et j'ai un souci sur le clavier.
Les series de touches QSDF et JKLM ne fonctionnent pas du tout.
Quel peut être la cause et solution du problème ?
Merci par avance
