problème alim clevo p170
problème alim clevo p170 - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 01-09-2014 à 16:35:19
salut,
je n'arrive plus à allumer mon portable Clevo P170. Le connecteur de l'alim à l'arrière du PC étaient déjà un peu abîmés (les 4 picots - rognés, cramés) de même que l'embout de l'alim, mais ça fonctionnait bien. Je pouvais pas trop bouger le portable sous peine de déconnexion de l'alim mais ça allait. Un pote à du enfoncer le connecteur trop profondément et depuis y a plus le voyant de l'alimentation sur le PC comme si y avait plus d'elec qui passait. J'ai testé les embouts de l'alim et y a bien du courant qui passe, de même j'ai testé le connecteur du PC et y a bien continuité entre les picots (cf photo). Du coup je me demande si en enfonçant l'alim dans le mauvais sens, mon pote aurait pas pu griller un truc. Genre La carte mère. Comme savoir si y a un truc de grillé? Le connecteur du PC  l'arrière est très compliqué à enlever. Faut tout retirer et faudrait des compétences en soudure si ce n'était que ça.
Merci de m'aiguiller.
photos :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_552317IMG0733.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_746497IMG0735.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_232563IMG0734.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_176591IMG0736.jpg
Marsh Posté le 02-09-2014 à 14:43:22
aujourd'hui les deux voyants en bas à droite s'allument. Ils sont tous les deux oranges. Mais toujours impossible d'allumer le PC. Même en débranchant la batterie puis en appuyant sur backspace et power un certain temps. Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 03-09-2014 à 22:42:43
après avoir changer les barrettes mémoires de place, enlever le disque dur, également débrancher la pile de la carte mère, y a toujours rien. Les deux voyants en bas sont orange. Peut-être l'alim déconne et n'envoie plus de jus suffisant. J'ai pourtant testé... Si quelqu'un sur Lyon a une alim de P170, je pourrais essayer de voir si c'est bien ça. Je procède par étape. J'en aurai pour deux secondes, juste voir si ça marche. Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 06-09-2014 à 17:20:52
je ne pense pas qu'on puisse enfoncer la fiche dans le mauvais sens (ou alors au marteau). probablement un mauvais contact sur la carte mère.
que dit le manuel pour 2 led orange?
t'as essayé sur batt seule?
du vide, j'en ai plein !
