Toshiba Satellite P500-15E
Toshiba Satellite P500-15E - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-10-2010 à 16:45:27
j'ai un gros problème avec mon Toshiba Satellite P500-15E
j'ai changer le disque dur pour un SSD, et impossible d'installer a nouveau Windows,
quand le pc démarre il m'affiche plus l'écran ou il y avait marquer ( F2 Setup F12 Boot Menu ),
le pc démarre et il m'affiche ensuite direct un écran noir vue qu'il n'y a rien sur mon nouveau DD SSD,
je ne peux donc pas accéder aux bios, normalement le bios c'est F2, la j'appuie sur F2 et il ne se passe rien du tout,
j'ai tout essayer, quand il démarre j'ai appuyer sur F1, F2, F12, F8, F10, CTRL ALT F11 F12 ..;
j'ai aussi essayer de mettre le cd de réinstallation que j'avais créer, j'appuie sur F12 rien, j'entends le cd tournée mais toujours un écran noir..
donc impossible d'accéder aux bios, impossible de booter sur le cd ...
et quand je remet l'ancien DD, il ne m'affiche pas non plus l'écran ( F2 Setup F12 Boot Menu ) il m'affiche directement le démarrage de Windows.
je suis complètement perdu..
Merci pour vos réponse.
Marsh Posté le 18-01-2011 à 21:22:20
J'ai exactement le même problème avec un toshiba satellite P500 16T
J'avais l'écran de boot ou était affiché F2 : Setup et F12 : boot Menu tout comme toi.
Et depuis mon changement de disque j'ai l'impression que le boot s'effectue version "rapide" et il ne propose pas l'accès au bios  :(
Est-ce que tu as trouvé une solution ? Est-ce que quelqu'un d'autre à une solution ?
Merci.
Marsh Posté le 18-01-2011 à 22:43:49
Bon... finalement j'ai une solution : Toshiba assist.
Il permet d'enlever le mode "rapide" qui s'est activé je ne sais comment dans le bios...
Le mode "rapide" du bios est tellement rapide qu'il vous empêche d'aller dans le bios autrement qu'en utilisant l'utilitaire toshiba assist.
Fiut.
Marsh Posté le 17-05-2011 à 15:18:33
J'ai pris connaissance par hasard de ce PB tardivement, mais pour ceux qui rechercheraient la solution (J'y ai passé plusieurs jours!!) j'ai la bonne procédure.
1) Tout d'abord arrêter complètement le PC avec appuie du bouton marche pendant au moins 5 secondes.
2) S'assurer que le PC est bien alimenté sur le secteur
3) Puis une fois éteint attendre 5 secondes, ensuite se préparer à appuyer sur le bouton F2 (à répétition en continu) et avec un autre doigt
4) Commencez la répétition sur F2 et remettre en marche. Maintenir la répétition sur F2 furieusement jusqu’à apparition de la fenêtre du "setup du Bios" .
Si l'action n'est pas concluante, recommencez X fois jusqu'au résultat.
Une fois dans le setup du Bios et si c'est un Bios Phoenix:
1) allez au menu Avancé
2) la première ligne définie le mode de démarrage du PC. Remplacez le paramètre "Rapide" par "Normal"
3) faire F10 puis bootez normalement
Le mode "Rapide" impose le boot sur le disque, supprime l'affichage du logo constructeur et la détection  de la touche F12 qui permet de modifier  la séquence de boot. "Toshiba assist" n'a aucune action dans ce cas.
J'ai failli y perdre tout mes cheveux blancs http://forum-images.hardware.fr/ic [...] icon12.gif
Marsh Posté le 14-02-2019 à 13:26:01
y a t-il un espace libre pour rajouter un ssd m sata dans le p500-15e
