Lenovo s400 - Probleme hdmi 2eme écran
Lenovo s400 - Probleme hdmi 2eme écran - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 31-10-2015 à 16:04:49
bonjour a tous.
j'ai donc un portable Lenovo s400. Il est branché sur ma tv en 2eme écran pour mater des films. Mais, d'un coup, le pc ne reconnait plus le 2eme écran. et je n'arrive pas a comprendre pourquoi.En cherchant sur le net (je ne suis pas un champion en info), j'ai trouvé pas mal de réponses que j 'ai testé, a savoir :
- Bien sur, j'ai vérifié qu'il détectait un deuxième écran, j'ai aussi changé de câble hdmi, j'ai essayé le pc sur une autre tv.
- Vérifier les drivers de la carte (radeon 7400m).
- Aller dans le bios/uefi pour trouver ou le "display mode/discrete graphics", ou "advances chipset features/config for Nb/ surround view". options que je n'ai pas trouvé. (d'ailleurs, je trouve que ce bios est assez léger, j'ai un autre pc ou le bios comporte bien plus d'options (pc sur gigabyte 990xa-ud3)
- J'ai démonté le pc pour faire un clear cmos.
- dans le bios, j'ai remis les options par défaut.
Voila, à ce jour, je ne trouve pas ni ne comprend. Apparemment, il arrive que la sortie hdmi soit désactivée, mais je ne vois pas comment faire pour la réactiver, si telle est le cas. est-ce que ça serai le port hdmi qui est "physiquement" défectueux ? Mais je vois pas comment le tester.
Si quelqu’un a la solution, je suis prêt a créer un culte a son nom.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 31-10-2015 à 18:38:37
Salut, quels sont les réponses à ce que tu as fait ?
Ty as vérifié le câble, et t'a essayé le pc sur une autre TV. Et alors ? ça fonctionnait ou pas ?
Ensuite, de même, le port physiquement défectueux, tu regardes avec une lampe torche si tu vois des broches dépasser ou s'enfoncer ^^ !
Enfin, ton OS ? c'est lequel ?
Marsh Posté le 31-10-2015 à 18:53:34
eh bien rien de rien.
les câbles, la tv, tout marche. drivers a jour.
le port hdmi, il a l'air nickel.
enfin, je suis sous win 10 64 (mais j'était sous win 7 64 avant et le problème était le même)
Marsh Posté le 31-10-2015 à 19:33:27
Je comprend pas trop...
Avec un autre câble ça marche sur ta TV ? Sur une autre TV ça marche ?
Marsh Posté le 31-10-2015 à 19:42:19
Non, marche pas.
Peu importe la tv ou le cable, mon pc ne reconnait pas de 2eme ecran.
Marsh Posté le 31-10-2015 à 19:45:57
Ah !
Donc va dans le panneau de configuration. (Windows+X -> Panneau de config)
Ensuite, cherche la case Apparence et Personnalisation. Quand tu y es, clique sur Affichage.
Un menu sera sur la gauche. Cherche projeter sur un 2ème écran.
Là tu verras peut être ce qui est désactivé.
Quand
Marsh Posté le 31-10-2015 à 19:48:27
Sinon, tu iras dans modifier les paramètres d'affichage.
Si tu vois un second écran affiché, je ne vois pas d'où pourrait venir le problème, du moins pas dans l'affichage.
Si tu ne vois pas, appuie sur Détecter ;)
Marsh Posté le 01-11-2015 à 08:49:46
alors...
rien. pas de 2eme écran. le seul changement c'est que maintenant le pc me laisse le choix entre "écran intégré" et "moniteur connecté avec un vga". alors que j 'ai pas de vga mais seulement hdmi. (pour être plus clair, avant je n'avait que écran 1. maintenant j'ai 1/2, un 2 qui ne s'affiche pas, et qui n'est pas détecter. et je ne peux pas sélectionner que le 2) dans tous les cas, je ne peux appliquer que afficher seulement écran 1.
