Problème démontage Asus ZENBOOK UX534F - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 28-10-2020 à 10:55:00
j'ai démonté mon HP, les vis retirées il fallait forcer un peu car c'était clipé en plus, la galère quoi!
il faut insérer une lame de cutter et faire une légère pression
pour moi sous les patins il n'y a rien mais tu peux toujours en retirer 1 pour voir au cas ou...
Marsh Posté le 28-10-2020 à 15:23:47
salut.
merci pour ta réponse. Pas de vis sous les patins. J'ai réessayé de nouveau pour le retirer mais c'est chaud. J'exerce déjà une forte pression.
J'ai vraiment les nerfs. Personne n'a demonté ce modèle d'ultraportable ?
Marsh Posté le 28-10-2020 à 18:00:49
perso je tenterais pas de tout casser juste pour passer de 512go à 1To
les disques durs externes peuvent te sauver la mise
Marsh Posté le 28-10-2020 à 19:16:39
Sinon je passe par un pro. Je vais y réfléchir en demandant un devis.
Dans l attente aussi d' avoir une réponse éventuelle d un forumeur.
En attendant merci pour tes réponses.
Marsh Posté le 29-10-2020 à 07:24:33
C'est peut-être sous une étiquette à défaut de patin ?
Sinon tu utilises un médiator comme outil ? Ça reste quand même ce qu'il y a de mieux. Après oui c'est toujours l'arrière le plus dur à ouvrir, mais si tu arrives à déclipser partout ailleurs, aucune raison que ça ne se fasse pas sur cette partie. Et la 1° fois faut assez forcer (voir carrément).
Marsh Posté le 29-10-2020 à 21:23:19
Bonsoir,
J utilise bien un médiator mais à l arrière je n arrive pas a l insérer. J ai bien pensé sous des étiquettes mais rien.
Bon je tente une dernière.
Marsh Posté le 30-10-2020 à 10:19:16
Faut s'armer de patience. Le premier laptop que j'ai démonté, j'ai mis environ 3h pour comprendre et déclipser sans péter les capots. Faut forcer un peu, mais pas trop non plus.
Marsh Posté le 27-10-2020 à 18:56:03
Comme indiqué dans le titre, je n'arrive pas à ouvrir complètement mon ultraportable ZENBOOK référence UX534F.
Je souhaite changer de SSD M2 pour augmentation de capacité (512Go à 1To).
J'ai suivi un tuto sur internet. J'ai dévissé les vis tout autour du chassis au dos de l'appareil. Avec un outil plastique je soulève bien la coque sauf à l'arrière côté écran. J'ai un peu forcé mais rien n'y fait. Apparemment, il ne faut pas enlever les patins.
Voici le lien du tuto pour voir le modèle de portable et son ouverture (voir à partir de 5:50 pour cette dernière) :
https://www.youtube.com/watch?v=tP9_zbDZLc4
1/ Est-ce qu'il faut effectivement retirer les patins ?
2/ Sinon comment arriver à retirer le chassis arrière ?
Merci d'avance pour vos réponses
Ebay feedback : http://feedback.ebay.fr/ws/eBayISA [...] llFeedback
