Ma batterie HS empêche le démarrage de mon ordinateur - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 15-11-2011 à 23:37:47
| Vinny84 a écrit : Bonjour a tous !   |
Est ce que le voyant orange s'allume aussi quand tu veux démarrer ton PC avec la batterie mais sans le chargeur branché?
Si c'est le cas, il y a de forte change que le courant n'arrive plus au portable (connecteur du portable HS et/ou chargeur HS, que ce soit au niveau du chargeur lui même et/ou simplement de sa connectique) et que le voyant orange indique simplement que la batterie est à plat (puisque plus rechargée).
Dans le cas contraire, le problème vient du portable...
Marsh Posté le 06-09-2012 à 10:12:30
je pense que ton chargeur est HS car moi j'utilise pas ma batterie. J'utilise que mon chargeur est sa marche nikel.
Marsh Posté le 15-11-2011 à 23:04:39
Bonjour a tous !
Ma batterie HS empêche le démarrage de mon ordinateur.
En effet quand je branche le cordon un voyant orange s'allume et quand j’enlève cette batterie même avec le cordon il ne s'allume pas et aucun voyant !
Avez vous un moyen de contourné se problème sans acheté une batterie ? Mon ordinateur est un Toshiba Satellite.
