batterie grillee ? mauvaise tension ? possible ??
batterie grillee ? mauvaise tension ? possible ?? - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 17-04-2006 à 20:00:43
j ai un amis qui a achete un adaptateur pour prise allume cigare  pour allimenter son PC portable
il l a branche dessus regle sur 12 V
c est un truc no name 12 V 800 mAh
http://apr17.imghost.us/nrdssf.jpg
la batterie de son pc cest du 14,4 V 4000 mAh
la batterie de son pc ne marche plus... j imagine bien que c est a cause de ca...
pouvez vous me confirmer qu une sous tension peut bien griller une batterie ???
ps  desole pour les accents et la ponctuation je comprend rien a ces claviers en qwerty
Marsh Posté le 17-04-2006 à 20:24:02
Bonsoir,
La batterie n'a pu en aucun cas être "grillée" par cet adaptateur manifestement trop faible.
Il faut chercher la cause ailleurs si tant est que la batterie soit morte.
Des amateurs ont construit l'arche de Noë et des professionnels le Titanic...
Marsh Posté le 17-04-2006 à 20:34:03
+1
Marsh Posté le 17-04-2006 à 21:05:49
zuberu a écrit :
Bonsoir,
au contraire si la tension d'alim de la batterie est trop faible, au lieu de charger la batterie, elle va se décharger dans le transfo... décharge qui finit par être totale et fatale à la batterie.
Les portables sont alimentés par des transfo qui font entre 16 et 24V....
Marsh Posté le 17-04-2006 à 22:07:06
Impossible.
Il y a un circuit muni de diodes et de transistors qui ne laissent pas passer de courant inverse !
Je suis électronicien de métier depuis plus de 20 ans et je sais même concevoir des chargeurs et des alims.
Mais ta réponse est logique pour un non initié.
Message édité par zuberu le 17-04-2006 à 22:10:38
Marsh Posté le 17-04-2006 à 22:35:32
même sur un PC un peu ancien ? les système de régulations de la charge (qui coupe la charge de la batterie lorsque celle-ci est pleine) ne se sont pas démocratisés il y a si longtemps ? peut-être en est-il de même pour ce système de diode....
Marsh Posté le 18-04-2006 à 10:01:43
Non,non.
Le principe même du redressement du courant alternatif (en cas de charge sur secteur) pour faire du courant continu (pour la charge) interdit tout retour.
Comme s'il y avait un clapet anti-retour.
Evidemment, si le circuit de redressement est en défaut, on envoie du courant alternatif, mais là, ça fume et ça se voit et ça se sent ! (toujours en cas de charge avec le secteur)
La batterie s'est peut-être déchargée normalement jusqu'à zéro du fait de la charge inexistante et s'est donc détériorée.
La coupure de charge dont tu parles ne fait que couper ce fameux courant continu au moment opportun, elle n'autorise pas la batterie à se vider dans le chargeur.
Dans le cas présent de charge sur voiture, ce chargeur n'a pas forcément de diodes mais il est régulé, le circuit de régulation interne au pc a aussi  le même effet anti-retour.
En résumé : La sous-tension n'a pas pu griller la batterie car le courant de l'adaptateur n'a même pas pu l'atteindre, mais une inversion de polarité a pu mettre le circuit régulateur en court-circuit et vider la batterie à fond.
Désolé d'avoir été si long mais une explication sur l'électronique ne se fait pas en quelques mots!
Message édité par zuberu le 18-04-2006 à 10:21:34
Marsh Posté le 18-04-2006 à 10:24:44
no soucy, je ne demande qu'à apprendre !
Marsh Posté le 18-04-2006 à 10:53:19
Il manque peut-être une catégorie ou une sous- catégorie "Electronique" dans ce forum.
Avis aux animateurs !
Marsh Posté le 24-04-2006 à 17:15:39
merci bien pour les infos !!!!
