"CMOS low battery" malgré un chgmt de pile - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-07-2009 à 21:32:04
Je précise que j'utilise constamment l'ordi sur secteur (la batterie est retirée).
Marsh Posté le 09-07-2009 à 16:03:01
Salut , voila ce que je te conseil de faire
-contrôle ta pile de remplacement (tension) au pire essaye en une autre (même neuve ça peut flancher)
-vérifie les contacts sur la carte mère ainsi que les soudures des languettes de la pile
-Si malgré cela tout te semble correct , flash ton bios (attention a ne pas débrancher le secteur ! pour la manip remet ta batterie bien chargée on ne sait jamais).
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 08-07-2009 à 19:12:51
J'espère poster dans la bonne partie du forum. J'ai lu plusieurs topics qui traitent un peu de la même chose mais je ne m'en sors toujours pas donc je me permets de vous faire part de mon problème, en espérant que vous pourrez m'aider !
J'ai un portable Packard Bell Easynote H5264 qui a un peu plus de 5 ans. Je n'ai jamais eu de gros problème (sauf un changement de disque dur au bout de... 2 semaines) mais depuis quelques temps, j'ai un écran qui apparait au démarrage de l'ordi avec le message suivant : "CMOS low batterry". Il me propose de paramétrer le BIOS en appuyant sur F1 ou de démarrer avec les paramètres par défaut en appuyant sur F2.
En appuyant sur F1, je rentre dans l'écran bleu du BIOS où je peux mettre à jour la date et l'heure. Ensuite je sauvegarde en appuyant sur F10 et l'ordi démarre normalement. Seulement, une fois l'ordi éteint, tout recommence pareil au démarrage suivant : "CMOS low battery".
En appuyant sur F2, l'ordi démarre mais la date et l'heure sont incorrectes (minuit un jour de 2001 si je me souviens bien). Je dois donc les synchroniser via le serveur de temps internet de windows avant de pouvoir utiliser firefox, MSN, etc... correctement. Et une fois l'ordi éteint, rebelotte, je dois refaire ça à chaque démarrage ou presque (parfois non quand il ne reste pas éteint trop longtemps).
J'ai lu dans plusieurs topics qu'il s'agissait certainement d'un problème de pile. J'ai donc changer moi-même la pile par une pile neuve et similaire mais le problème est toujours le même.
C'est pas la mort, l'ordi fonctionne parfaitement le reste du temps mais c'est un peu saoulant donc si vous avez une idée, je suis preneur !
Merci de votre aide.
