Cable défaillant ou batterie HS ?
Cable défaillant ou batterie HS ? - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 15-12-2016 à 11:37:29
J'ai un ordinateur portable Asus (x550lb). Depuis peu, la batterie de mon ordinateur ne se charge plus. J'ai testé la solution de retirer la batterie, appuyer 30 secondes sur le bouton de marche, mais cela n'a pas fonctionné pour moi.
Lorsque que je branche le câble d'alimentation, ce dernier est reconnu par l'ordinateur, mais la charge ne se fait pas (du coup il ne peut fonctionner que sur secteur), ni sur Windows, ni sur Linux.
Le câble de mon chargeur a un petit bout dénudé.
Ma question est la suivante, est ce que la charge ne se fait pas car le câble a un petit bout dénudé et ça compromet le bon fonctionnement, ou est ce que c'est la batterie qui est tout simplement HS.
Merci de vos réponses !
Marsh Posté le 15-12-2016 à 13:39:34
Depuis quand as-tu cette batterie ? L'as-tu beaucoup utilisée ?
Marsh Posté le 15-12-2016 à 14:18:55
Eh bien je ne sais pas exactement, la création de mes fichiers système sur linux remonte à Mars 2014, donc depuis cette date là j'ai utilisé mon ordinateur tous les jours plusieurs heures, sachant que je le débranché juste quand je l’éteigné.
Marsh Posté le 15-12-2016 à 20:29:23
ben si le pc marche sans batterie, c'est que le chargeur marche.
si ça charge pas, c'est surement la batterie
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 17-12-2016 à 10:07:44
Erf... c'est ce que je pensais, merci pour la réponse
