.Embout chargeur brulant, urgent [Charge & Batterie] - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-04-2007 à 22:32:01
Chargeur testé sur le pc portable de mon pere, ca fonctionne.
pc testé sans la batterie , toujours le meme bug, il m'affiche meme "mode batterie/AC Mode) alors que y'a pu ..
Marsh Posté le 26-04-2007 à 13:51:24
Salut, j'ai le meme probleme que toi depuis que j'ai reçu mon PC (et uniquement le pc) du SAV Asus...
Si tu as des infos, je suis dans ton MSN.
a+
Marsh Posté le 19-04-2007 à 21:15:57
Bonsoir a tous, depuis quelques semaine j'ai un probleme avec mon chargeur, lorsque je le branche il se met en mode AC puis varie entre charge / batterie ... Ce probleme est depuis que j'ai installé vista or je ne pense pas que cela ait a voir quelque chose, car lorsque je bouge et touche un peu l'embout du chargeur qui va au pc ca fonctionne ... il faut que je le cale d'une maniere.
J'ai tenté d'essayer avec le chargeur de mon pere mais c'est un de HP donc pas le meme amperage, puissance un peu différente.
Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'embout était bouillant quand je le touchais, brulant meme, un petit bruit de sifflement se fait entendre par moment venant de l'entrée recharge et la le bou vient de quasiement fondre!
Avant de racheter un chargeur ASUS j'aimerai savoir si sa risque de venir du pc ? vous en pensez quoi ?
PC : ASUS Z92T
