Chauffe extrême ! BESOIN D'AIDE - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-06-2014 à 20:11:33
UP ! avant que ce *** ne s'en prenne pour 300 euros de réparation pour un problème de chauffe ! J'ai remarqué un autre soucis sur nos pc portables,les vis qui sont censées tenir le proc a la carte mère ne sont plus là ! le cpu est donc légèrement décollé !
Je pense que c'est une piste mais sur le mien j'ai le même soucis et je ne chauffe pas !
Marsh Posté le 10-06-2014 à 20:29:13
Il existe un logiciel pour forcer la ventilation des MSI : http://portables4gamers.com/forum/ [...] y-pherein/
A tester afin de vérifier que ce soit bien un souci de ventilo.
Marsh Posté le 11-06-2014 à 10:23:29
C'est sur que si les vis n'ont pas ete remis, tu auras beau faire ce que tu veut ca marchera moins bien. C'est des vis avec des ressort souvent
Marsh Posté le 12-06-2014 à 01:32:04
Regarde du côté de la pâte thermique ! Ça coute rien de la changer enfin 5e !
Marsh Posté le 12-06-2014 à 17:27:37
dragonnove a écrit : es vis qui sont censées tenir le proc a la carte mère ne sont plus là ! le cpu est donc légèrement décollé ! |
si le cpu n'a plus son refroidisseur, et 1/2mm d'air suffit, normal qu'il chauffe la rage... vis à remettre + aller gueuler chez "l'informaticien" qui les a démontées.
Marsh Posté le 09-06-2014 à 21:09:43
Bonjour à tous je possède un Msi Gx60 hitman edition,il était vendu avec windows 8 n'aimant pas ce windows je l'ai remplacé par windows 7. La manipulation c'est passée sans trop d'accroche,mon pc tourne très bien !
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je l'ai fais sur l'ordinateur d'un ami,windows 7 est maintenant installé ainsi que quelques pilotes (cg,ports usb,clé wifi) mais depuis son pc chauffe BEAUCOUP,au démarrage le proc est déjà à 80 degrés et monte a plus de 95 lors ce qu'il joue !
Puisque j'étais partis en vacance il en a profité pour présenter son pc à un informaticien( le vilain ) ,résultat facture de plus de 400 euros et il ne sait pas les pièces qu'il doit changer
J'avais pensé à faire une maj du bios pour que le système de refroidissement fonctionne de nouveau correctement,qu'en pensez vous ?! (j'avais du passer le bios en legacy pour installer windows 7)
Si vous avez des idées je suis preneur
Merci d'avance !
Message édité par dragonnove le 10-06-2014 à 20:12:33
