Comment faire un reset du bios sur un portable ?
Comment faire un reset du bios sur un portable ? - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-11-2005 à 18:47:41
Sur mon toshiba tecra 8200 l'ecran reste noir et je n'ai acces a rien.
La seul batterie sert pour le RTC (le Real Time Clock), et pas de jumper pour faire de reset ...
Message édité par HFR-user le 05-11-2005 à 06:26:21
Marsh Posté le 05-11-2005 à 06:27:14
up ...
Marsh Posté le 05-11-2005 à 12:39:09
Je pencherais plutôt pour une panne du matériel...
Je ne connais pas de portable avec reset du bios.
Les bios des portables sont réduits à leur plus simple expression et ne permettent pas grand chose.
Des amateurs ont construit l'arche de Noë et des professionnels le Titanic...
Marsh Posté le 05-11-2005 à 18:14:00
voila le pb en detail :
Aucun message sur l'ecran, pas d'affichage du bios pas de bip, pas de bruit de ventilateur ou autre.
Il y a juste la LED d'alimentation par le secteur et de mise en marche qui s'allume en vert (sans clignotement).
J'ai tiré la batterie et l'alim du secteur en appyant sur power pendant 40 s, puis remis l'alim secteur sans la batterie, comme indiqué sur certain forum, mais pas de resultat.
j'ai aussi testé les fusibles sur la carte mere, mais ils sont bon et le ventilateur du proc marche avec une alimentation externe (donc pas de mise en arret par defaut de ventilateur par la carte mere).
j'ai tenté de faire un reset du bios en enlevent la batterie de RTC (real time clock) car je n'ai trouvé aucune autre batterie en rapport avec le bios, aucun resultat ...
En demarrant sans le proc la Led power clignote rouge, donc je pense qu'il n'est pas en cause dans mon probleme.
Je crains que la carte mere soit morte, quel sont vos avis ?
