le micro s'éteint des j'introduis la batterie
le micro s'éteint des j'introduis la batterie - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 17-12-2010 à 23:36:29
j'ai utilisé par mégarde un adaptateur de 48 v alors que le mien "lenovo" fonctionne avec un 12v.
le micro s'est éteint, je le rallume et un bruit (celui du signal de batterie faible) se répète indéfiniment j’enlève le secteur et je travaille avec la batterie.
la batterie étant déchargée je remet l'adaptateur mais rien. j’enlève la batterie et ça marche mais des que je remets la batterie il s'eteint.
Est ce le circuit de recharge de batterie qui est foutue ou est ce la batterie. maintenant je travaille sur secteur sans la batterie en attendant vos réponses et avant de le donner à un réparateur ou faudrait il tout simplement acheter une nouvelle batterie si celle-ci est foutue
Marsh Posté le 18-12-2010 à 09:17:17
La seule solution pour le savoir serait de tester la batterie sur un autre portable et/ou de tester une autre batterie sur ton portable.
Cela étant, je pense plutôt que la surtension a grillé qqchose dans le circuit de recharge de l'ordinateur. Mais, on n'est sûr de rien avant d'avoir testé.
Topic des alcools régionaux | m'enfin
