PC bridé ? Help
PC bridé ? Help - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-11-2020 à 15:53:57
Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord je remercie les personnes qui prendront le temps de me lire et de me répondre.
Voilà, je suis propriétaire d'un MSI GF63 9RCX doté de
CPU : Core i7-9750H
CG : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti - 4 Go GDDR5
RAM : 16 Go (pas d'origine, j'ai ajouté une barrette)
Stockage : HDD + SSD (SSD ajouté en plus)
OS : Windows 10 64 bits
Mon problème étant le suivant :
J'ai l'impression que mon pc ne délivre pas toutes les performances que lui accorde ses composants.
Ex : Fifa 21 graphiques au minimum ne tourne presque pas (60 fps non constant avec certains matchs où je me retrouve avec de gros freezes et c'est vraiment injouable). CPU et GPU bouffés à 100% tous les deux.
Mon pc à moins d'un an, j'ai reformaté cette semaine, installé tous les pilotes et mis à jour.
A contrario Valorant tourne impec à 120 fps constants.
Fifa n'est surement pas très bien opti mais de là à ne pas le faire tourner du tout je trouve ca très bizarre.
J'ai cherché beaucoup par moi-même, optimiser windows, gestion d'alimentation, les paramètres nvidia etc. Mais rien ne fait, fifa ne veut vraiment pas tourner ^^
Si quelqu'un peut m'aider car je ne sais pas quoi faire, il y a-t-il des manips à effectuer ? Est-ce que vraiment avec ma configuration c'est normal de ne pas savoir jouer à fifa 21 ?
Merci à vous, Red
Marsh Posté le 16-11-2020 à 16:23:14
Check la température du CPU / GPU en jeu. ça ressemble à un soucis de pâte thermique pas terrible, du coup des freezes parce que le CPU / GPU throttlent.
Marsh Posté le 16-11-2020 à 17:04:38
Le ventilos tournent ?
Il est pas plein de poussière ?
Tu le poses su un support bien dur pour qu'il puisse aspirer l'air par dessous ?
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
Marsh Posté le 16-11-2020 à 18:02:15
Hello merci des réponses rapides.
Mon PC a moins de 8 mois donc niveau poussière ca va sachant que j'ai dépoussiéré lors de l'ajout du ssd il y a quelque chose comme 4/5 mois
Quand je joue je le pause sur un ventilateur pour portable à brancher en USB. Niveau des températures ca reste un portable 15 pouces donc bon... Pas génial niveau refroidissement mais je fais au max pour qu'il monte pas trop
Marsh Posté le 16-11-2020 à 18:38:46
Vérifier la température, vérifier si le jeu ne tourne pas sur l'intel HD, a priori tout a fond il doit être minimum a 60fps en 1440p.
Message édité par Jojo337 le 16-11-2020 à 18:40:26
Sauce
Marsh Posté le 16-11-2020 à 19:06:02
Tu peux lancer un 3DMark et nous donner le score détaillé ?
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 16-11-2020 à 20:21:54
Le jeu tourne bien sur le GPU
3Dmark a donné 2439 de score
Marsh Posté le 17-11-2020 à 00:42:52
T'es sur batterie ?
Dans les mode MSI, tu es bien en mode gaming quand tu es branché ? et pas en mode économie d'énergie ?
Marsh Posté le 17-11-2020 à 08:34:51
Sur secteur, dans msi dragon center je suis en mode turbo
Marsh Posté le 17-11-2020 à 09:12:02
Il semble y avoir un problème propre à FIFA
https://www.reddit.com/r/FIFA/comme [...] age_since/
Il semble qu'il faut désactiver le vsync pour ce jeu, tu as regardé dans ses paramètres (FIFA) ?
Marsh Posté le 17-11-2020 à 20:02:52
C'est bien sur le test Timespy ? Le score graphique est de combien ?
A vue d’œil c'est un score normal, ça tendrait à confirmer que le souci est plus lié à Fifa...
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 18-11-2020 à 09:47:01
Oui c'est bien ce test, vous me rassurez (ou pas puisqu'il me faut un nouveau pc pour jouer a ce fifa ^^)
Marsh Posté le 18-11-2020 à 11:28:41
non, comme j'ai dit il semble qu'faut juste que tu ailles dans les paramètres graphiques du jeu et que tu désactives le vsync (synchronisation verticale), jusqu'à ce qu'ils publient (ou pas) un patch.
