Problème alimentation qui chauffe
Problème alimentation qui chauffe - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-12-2008 à 13:53:43
Salut à tous,
je possède un portable asus f3sv, il a toujours beaucoup chauffé, mais là ça commence à m'inquiéter, en effet, l'embout de la prise d'alimentation secteur a un peu fondu et il chauffe beaucoup quand je joue par exemple. J'ai eu du mal à le retirer la dernière fois et j'ai du tourner un peu l'embout pour le décrocher, l'embout est donc maintenant un peu abimé et parfois selon la position dans laquelle il est, il n'alimente plus, il y a donc un mauvais contact, ce qui est normal vu que l'embout est abimé.
Ce que j'aimerais savoir c'est d'où ça peu venir, parce que si je rachète une prise d'alimentation, je voudrais pas qu'elle fonde aussi. Donc pensez-vous que ça vient du bloc d'alimentation de mon ordi ou plutôt de la prise d'alimentation?
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 24-12-2008 à 11:14:50
je te conseille de changer d'alim assez vite, parce que ça ressemble à un court-circuit... l'autre possibilité serait que l'alim ait été vraiment sous-dimensionnée (le cable en tout cas), mais je penche plutôt pour la première solution
Linux advocate o-O
Marsh Posté le 24-12-2008 à 13:58:38
Atention a ton alim tu peut cramer ta baraque !
ÉLEVÉ AU COUPS DE CEINTURE PAR AMOUR, V'LA l'PARADOXE
Marsh Posté le 25-12-2008 à 12:27:37
ok j'ai regardé de plus près, il semble que ça vienne bien de l'adaptateur secteur, en fait l'embout est un peu tordu, ça doit expliquer le court-circuit, j'ai tenté de redresser l'embout avec un tournevis, ça semble aller mieux, mais je vais quand même réfléchir à changer l'adaptateur.
Merci pour les avertissement.
