problème d'alimentation pc dell latitude 3340
problème d'alimentation pc dell latitude 3340 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-12-2020 à 18:34:24
Voilà j'ai un pc dell latitude 3340 qui ne s'allume plus, batterie déchargée donc je ne sais pas s'il s'allume avec.
Mais mon problème est quand je branche le chargeur dans le connecteur du pc la led bleue du chargeur s'éteint et il n'y a plus de courant et quand je le débranche il remarche.
Donc j'ai démonté le pc et j'ai retiré la carte mère afin de faire quelques tests, j'ai retiré le connecteur de la carte mère pour le tester seul et quand je branche le chargeur il fonctionne normalement.
J'ai mesuré la tension des bornes du connecteur j'ai 19v5 ce qui est normal donc il est intact et d'après ce que j'ai compris je crois qu'il y a un court circuit sur la carte mère.
Le problème c'est que je ne suis qu'un débutant dans ce domaine et j'essaie d'apprendre.
Je voudrais savoir comment procéder pour tester la cette carte sans courant puisqu'il est bloqué. Je n'ai qu'un multimètre en ma possession.
Désolé j'ai essayé d'expliquer le problème comme j'ai pu c'est long mais je n'y peux rien.
merci cordialement
Marsh Posté le 17-12-2020 à 12:21:52
Salut, c’est assez compliqué pour diagnostiquer sans station d’alimentation vu que ton chargeur se met en sécurité
Tu as déjà écarté le connecteur de charge
Tu peux vérifier les connecteurs usb si un fiche ne serait pas décalé sur une autre, j’ai déjà eu ce problème
Après vu que tu as sorti la carte mère, enlever le reste, ram
Quand on se trompe dans l'erreur, on a des chances d'avoir bon !!!
Marsh Posté le 17-12-2020 à 19:05:17
salut cedrixe merci pour ton aide,
pour les connecteurs usb RAS
j'ai tout enlevé de la carte mère
j'ai un power supply mais il va je crois  j'usqu'à 12v pas plus
