Problème allumage portable Toshiba P200-12W [Toshiba satelite P200-12W] - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-01-2008 à 22:14:53
Si c'etait le HDD t'irais au moins au départ du boot, tu sais ce qu"avait eu le premier ?
Marsh Posté le 08-01-2008 à 14:44:21
on m'a dis que l'alim pouvait en être la cause, mais dans ce cas changent t'il toute la carte mère lors de la réparation ?
Marsh Posté le 07-01-2008 à 21:30:38
J'ai un soucis avec mon portable Toshiba P200-12W qui à 3 mois
Je n'arrive plus du tout à le démarrer, quand j'essaie de le mettre en route, le voyant de mise sous tension est bleu, le disque dur tourne 2 secondes, et plus rien (même l'écran ne s'allume pas)
le voyant de mise sous tension reste allumé !
j'ai enlevé la batterie et branché le secteur, et même problème.
j'ai eu le m^me problème avec le même modèle il y a 3 mois (que j'ai échangé par le même modèle)
quelqu'un à t'il rencontré le même problème et trouvé la solution ?
merci pour votre aide
Message édité par GOCK le 07-01-2008 à 21:50:39
