probleme avec ntfs converter - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 13-12-2005 à 23:27:32
C'est une partition qui te permet de restaurer ton système, comme les cd, sauf que la, tout est sur le disque.
A la limite, ca ne sert à rien de la convertir en NTFS étant donné que tu ne t'en sers pas quand tu bosses sur ton pc.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 23:29:53
patafix1 a écrit : C'est une partition qui te permet de restaurer ton système, comme les cd, sauf que la, tout est sur le disque. |
on est obliger d'avoir cette partition ? elle est imposé par windows?
et juste pour info, pour savoir la manip, si je veux quand meme tout basculer en ntfs faut que je relance ntfs converter?
Marsh Posté le 13-12-2005 à 23:40:25
Si tu veux pouvoir restaurer ton système tel qu'il était lorque tu l'as acheté, alors oui tu as besoin de la partition recovery. Si tu dispose d'un cd de windows XP et que tu sais ou trouver les pilotes, tu peux t'en passer.
Encore une fois c'est l'arnaque des contructeurs, qui ne fournissent pas un cd original de xp, mais des cd de restauration, qui souvent extraient des données de la partition recovery.
Si tu veux te debarasser de la partition quand meme, selon moi il faut la supprimer et en creer une nouvell en ntfs.
Mais encore une fois ne te débarasse de cette partition que si tu est sur de pouvoir reinstaller windows et les pilotes à partir de cd. Dans ce cas tu perdra aussi les logiciels fournits lor de l'achat du portable.
Marsh Posté le 27-02-2006 à 23:11:39
dans le cas ou je voudrais restaurer mon systeme avec cette partition recovery, et non pas avec un cd, comment je dois m y prendre, comment je lance la restau
Marsh Posté le 13-12-2005 à 23:15:15
j'ai utiliser le programme NTFS converter de windows XP, mais pendant l install j'ai du laissé une partie en fat32 je crois,
voici l'etat actuel de mes durs apres redemarrage :
C: systeme de fichiers : NTFS statut : sain(systeme)
D: systeme de fichiers : NTFS statut : sain
RECOVERY systeme de fichiers : FAT32 statut : sain(partition inconnue)
qu'est ce que cette partition recovery?
pour passer la totalite en NTFS faut il que je relance NTFS converter?
c'est une partition reservée aux cd de restaurations du systeme?
