quel est le problème ? la batterie, le pc ou le cable ou le chargeur ? - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 31-10-2011 à 11:21:32
J'avais un HP Compaq Evo 610c qui faisait ça, un jour il n'a plus voulu démarrer, attends-toi donc à ce que ça fasse pareil. Tu peux toujours vérifier avec une autre alim si tu connais qqu'n, les alims HP sont habituellement intercheangeables. Sinon, peut-être le connecteur qui court-circuite à force de brancher et débrancher...
Marsh Posté le 31-10-2011 à 14:06:38
le truc bizarre est qu'à chaque insertion du connecteur dans le portable, il y a toutes les limières qui s'allument et s'éteignent pendant 1s.
Marsh Posté le 31-10-2011 à 20:58:14
Ca court-circuite qqle part, comme je t'ai dit, essaie de te procurer autour de toi une alim HP pour voir
Marsh Posté le 31-10-2011 à 09:53:38
bonjour,
je possède un vieux portable (qui marche nickel sauf la l'alim) HP compaq 8710p.
Et j'ai un gros souci matériel aléatoire :
la matin quand je branche l'alim dessus (car j'ai plus de batterie) et que j'appuie sur le bouton on/ff ça s'allume jamais à cout sûr.
je sais pas comment j'arrive à le faire marcher mais à chaque fois je débranche, rebranche, appuyer/réappuye sur on/off, bouge un peu tout au niveau de la prise.... puis ça marche !
d'où vient le problème ?
le pc portable au niveau de la connectique ?
ou le chargeur ?
ou autre chose ?
le pc marche très bien et donc j'hésite à racheter une baterie ou un chargeur car ça coute très cher et ça m'assure pas que le problème ne vient pas du pc.
merci de vos conseils.
