Probleme clavier sur Asus N53SN
Probleme clavier sur Asus N53SN - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 25-01-2016 à 13:23:07
Bonjour à tous
J'ai depuis 2011 un portable ASUS N53SN-SZ240V qui jusqu'à maintenant fonctionnait correctement, mais depuis un mois quand j'appuie sur une touche au clavier, et cela sur presque sur toutes les touches, il faut environ entre 2 à 3 secondes avant que le caractère correspondant s'affiche à l'écran.
Pensant à un problème logiciel j'ai fait une restauration usine du PC mais pas de changement.
J'ai démonté le clavier, nettoyé le bout de la nappe, la partie contact, avec de l'alcool mais la aussi aucun changement.
J'envisage un changement du clavier vu qu'on en trouve au environ de 20 à 30€.
Mais avant je me suis dit qu'il serait intéressant de savoir si quelqu'un sur ce forum a eu le même problème, ou si vous voyez une autre cause ou une autre solution ?
Mon inquiétude étant un composant défectueux de la carte mère qui pourrait produire un tel effet.
Petites précisions, sous console ms dos même problème, mais fonctionne correctement avec un clavier usb.
Je vous remercie par avance pour vos réponses et vos éventuelles suggestions.
Message édité par asroth le 25-01-2016 à 14:15:16
Marsh Posté le 26-01-2016 à 14:30:06
Personne ne semblant avoir une autre idée j'ai donc commandé un autre clavier, j'espère que ça résoudra bien mon problème.
Je vous tiens au courant dès que je l'ai installé.
Marsh Posté le 28-01-2016 à 19:21:41
Clavier reçu et installé, c'était bien le problème.
