Problème de démarrage suite Overclocking.
Problème de démarrage suite Overclocking. - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 13-10-2010 à 16:29:17
Salut à tous ! :hello:
Tout d'abord je tiens à me présenter:
Je m'appelle Axel j'ai 14 ans et j'adore tous ce qui touche à l'électronique et à la mécanique. :D
Alors je vous présente mon problème. :(
J'ai un ordinateur portable asus X5DIP Series j'ai voulu un peu booster son processeur donc j'ai été dans les paramètre du BIOS.
Je vais dans les options du composant Northbridge et je selectionne mon FBS qui était en auto je sélectionne 1066MHz(Car je ne pouvais pas inscrire ma valeur) et je redémarre tous va bien.
Ensuite je décide d'augmenter pour arriver à 1333MHz et la je redémarre mais la sa se complique mon ordinateur ne veut plus démarrer les leds s'allument mais rien à l'écran impossble d'acceder au Bios.
Après plusieurs tentative toujours rien.
Je viens auprès de vous pour me donnez des conseils s'il vous plait. :)
T'schouss !
Marsh Posté le 13-10-2010 à 18:36:20
Quand on ne sais pas faire on ne fait pas  :jap:
Marsh Posté le 13-10-2010 à 18:44:27
Qui ne tente à rien n'a rien :)
Bon aussi j'aurais pas du jouer avec le feu mais bon...
Si quelle qu'un voudrait bien m'aider :)
Marsh Posté le 13-10-2010 à 18:45:37
Bon tu a réinitialiser le bios en virant la pile du bios ?
Marsh Posté le 13-10-2010 à 18:50:02
Nan je n'ai pas fait sa mais comme il est encore garantie je suis pas trop chaud chaud pour le démonter. =/
Marsh Posté le 13-10-2010 à 18:55:05
Démonter les trappes pour changer la pile du bios n'a jamais fait sauté la garantie.
De même pour le changement de disque dur.
Marsh Posté le 13-10-2010 à 18:59:53
Bas la c'est pas une trappe c'est tous le dessous car il n'y a pas de trappes sinon je l'aurais fait depuis longtemps :)
Marsh Posté le 13-10-2010 à 19:02:44
Ah oui c'est les modèle Low Cost de chez Asus, bha tu a pas trop le choix soit sa soit envoyer sous garantie le Pc et dans le second choix ils vont voir que tu a voulu l'overclocker.
Marsh Posté le 13-10-2010 à 19:17:18
Ils vont voir oblgatoirement que je l'ai overclocker et quelles en sont les risques ?
Marsh Posté le 13-10-2010 à 19:17:51
Risque de refus de le réparer pour mauvaise utilisation de ta part.
Un portable sa s'overclock pas comme un Pc de bureau, et l'overclocking raté n'est pas pris en charge par la garantie de ton Pc.
Message édité par Profil supprimé le 13-10-2010 à 19:19:28
Marsh Posté le 13-10-2010 à 19:24:02
Ah mince =/,et ils vont s'en apercevoir obligatoirement ?
Marsh Posté le 13-10-2010 à 19:30:55
Sa dépend de leurs compétences en la matière.
Marsh Posté le 13-10-2010 à 20:02:51
Bas Ok la je pense que c'est auchan qui va s'en occuper dans leur centre de réparation.
Et si jamais il refuse,je pourrais le récupérer ?
Marsh Posté le 14-10-2010 à 15:31:52
Alors,quelqu'un sait si je pourrais le récuperer?
Marsh Posté le 14-10-2010 à 15:32:43
Ta carte mère ou ton processeur semble mort.
Marsh Posté le 14-10-2010 à 16:10:32
Ah ouais,mais aussi sa aurait pus venir des mémoires ram vu que apparament elle ne supporte que 1066MHz,nan ?
Edit:Si ma carte mère est morte il ne peuvent pas s'en rendre compte ?
Message édité par iAxel le 14-10-2010 à 16:11:02
Marsh Posté le 14-10-2010 à 17:30:11
Bon, dans l'ordre
1/ Non la pile du bios ne se trouve pas sous une trappe et ca c'est valable pour la plupart des portables, pro ou non.
2/ La carte mere ne peut pas cramer puisque c'est une frequence qu elle supporte.
3/ les composants qui ont pu cramer sont le proc ou la ram (avec une forte probabilite pour la ram par rapport au proc)
4/tes solutions:
 - tenter un demontage du clavier (tu ne perds pas la garantie, mais fait le faire par qq un qui a l'habitude) en esperant que la pile soit accessible par la.
 - Tenter le SAV sachant que par definition, ils essayent tjrs de resquiller donc la c mal barre pour toi si un truc est crame.
Si la premiere solution te permet d'acceder a la pile et que le redemarrage ne marche tjrs pas, tente avec les barrettes que tu as, separement si possible (si tu en as plusieurs)
Message édité par saucissemacaroni le 14-10-2010 à 17:31:44
X201: I5 520- 8go 12' AFFS Flexview- 500go SSD- bat 9cell- Wifi N || Frankenpad T60: T8100- 15' UXGA FlexView- 4go -kingston hyperx128go-Feedback-
Marsh Posté le 14-10-2010 à 17:32:15
Sur mon Pc la pile est accessible par la trappe du dessous et tout les Pc que j'ai démonté pareille, étrange ce que tu dit la ?
Je pensais que Asus était plus malin que sa.
Message édité par Profil supprimé le 14-10-2010 à 17:33:48
Marsh Posté le 14-10-2010 à 17:40:25
Moi aussi je pense que c'est du au Ram.Oui avec mon ancien pc portable j'avais accés grâce à une trappe mais la ce n'est pas le cas =/
Message édité par iAxel le 14-10-2010 à 17:41:02
Marsh Posté le 15-10-2010 à 12:16:18
Salut!
Alors je voudrais poser une autre question ci ma carte mère et morte pourront t'il s'en apercevoir ?
Marsh Posté le 16-10-2010 à 20:56:42
Up ! :)
Marsh Posté le 18-10-2010 à 12:06:59
Tu peux toujours essayer la manip suivante qui permet de faire un reset du bios sur certains portables:
- retirer la batterie
- appuyer sur le bouton power pendant une minute
- remettre la batterie et démarrer
Marsh Posté le 18-10-2010 à 23:55:01
Message édité par nono_su le 26-10-2012 à 08:28:41
Marsh Posté le 19-10-2010 à 07:24:49
Donc je l'ai envoyé au SAV et comme dis nono_su je pense qu'il ne vont pas s'en apercevoir enfin je l'éspere :)
Merci pour vos conseils,je vous retiendrez au courant ;)
