Problème de démontage du Acer 1613lm (chauffe) - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-10-2005 à 18:57:04
Après moins d'une minute sous prime95 (soft qui sollicite le CPU), je suis à ... 86°C et je ventile toujours de l'extérieur.
J'ose pas allez plus loin même si c'est un P4.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 19:20:15
Un truc marrant , le step frequency est pas géré mais mais la fréquence varie un peu ... en augmentant ! Normalement le maxi est à 3.06 GHz mais cela bouge entre 3.06 et 3.14. Je suppose que c'est normal et en tout cas c'est pas ca qui me fait chauffer.
Autre chose, j'ai un antivirus à jour, un anti spyware à jour et un minimum de taches qui tournent.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 21:48:14
ben apparement je n'interesse pas grand monde (up déguisé).
Marsh Posté le 23-10-2005 à 22:49:52
Je ne sais pas, tu entends toujours le ventilo tourner dedans?
Parce que la, c'est grave lol
Soit il est naze, soit il y a un gros problème...
Marsh Posté le 23-10-2005 à 23:25:05
oui, la vitesse de rotation max du ventillo se déclanche à 75° et s'éteint à 70°. Autant dire qu'il tourne toujours à fond, et ca s'entend !
Gros problème, cela veut dire retour au SAV je suppose. Pourtant, ventillé de l'extérieur, il marche bien.
Le PC s'éteint quand on arrive à 100°C. Je viens de faire le test.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 23:26:09
Euh question, si je grille le proc, la garantie prend en charge et mes données ne risquent rien, non ?
Marsh Posté le 23-10-2005 à 23:34:38
Ben si tu n'a rien modifié, normalement c'est bon, mais il faut esperer qu'il n'y a pas d'autocollant traitre, tu sais ceux qui sont ronds, et qui indiquent que si tu les enleve la garantie s'annule^^
Tu n'a pas moyen de déclencher le ventilo plus tot?
Marsh Posté le 23-10-2005 à 23:41:21
Non pas d'autocollants traîtres. Je peux déclancher les ventillos plus tôt mais ils sont bruyant et même avec ma ventillation externe ils ne suffisent plus à refroidir dès qu'il y a un peu de charge : je fais de la CAO dessus... c'est pas idéal mais je n'ai pas le choix. Et je vais rajouter un écran 24" ... ca va chauffer encore plus.
Ce qui me fais peur c'est le SAV Acer. Je peux pas rester trois semaines sans PC.
Pas une idée de ce qui m'empèche de le démonter entièrement ?
Marsh Posté le 23-10-2005 à 23:44:22
L'ajout d'un écran ne fera rien chauffer du tout, puisque le pc ne fera rien de plus que d'habitude.
M'enfin c'est bizzare comme problème, rien que le fait que le proco monte a 100° comme pour rire c'est louche...
C'est bourré de poussiere dedans lool
Il plante depuis longtemps?
Et les températures, elles ont monté subitement?
Marsh Posté le 24-10-2005 à 11:49:49
Le premier plantage a deux semaines et il y en a eu cinq depuis, donc c'est pas systématique non plus. Les montées en températures ne sont pas subites, il est toujours très chaud.
Par exemple je peux pas mettre le pc sur mes genoux quand je regarde un divx sinon je me brule (j'exagère mais pas tant que ca, l'extérieur du pc est vraiment chaud aussi).
Marsh Posté le 25-10-2005 à 18:38:11
Personne n'a eu de problème de démontage de son PC portable ?
Marsh Posté le 25-10-2005 à 19:52:00
1613 , c'est pas la série des acer qui chauffait a mort, ou je confond avec le 1603.
Sinon , c'est effectivement dangereux de monter aussi haut en températures.
Il y a un truc que tu peux faire et qui marche souvent, c'est de passer l'aspirateur ( normal pour un Aspire) aux endroits de ventilation, pour enlever les poussières, parce que crois moi ca fait bien chauffer, ces saloperies.
J'avais les memes pbs que toi sur mon aspire 1622 lm, j'ai passé l'aspiro, et depuis il est à 45° en bureautique et une 60aine de degrés ds les jeux.
Démonte aussi le ventilo du proc pour le nettoyer.
Bon courage
Marsh Posté le 25-10-2005 à 19:56:21
Citation : passer l'aspirateur ( normal pour un Aspire) |
sinon qu as tu mis comme pate thermique et quelle quantité ???
Marsh Posté le 26-10-2005 à 06:47:28
Salut! Evites laspirateur ,lélice en tournant produit de lelectricité et peux griller des composant!Moi ca fait 1 an et demi que j'ai mon Asus A2 P4 3,06 gh ,jai jamais eu de problème ,tout les trois mois jachète une bombe anti poussière et 2 à 3 nfois par semaine j'envoi la sauce!
On critique souvent le P4 ,mais tout dépend du boitier de la machine ,moi mon ventilo tourne en permanence et il faut poser l'oreil sur le PC pour l'entendre ,il en n'a un deuxième sous la carte graphique ,et j'ai une planche de refroidissement Antec.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 21:17:33
J'ai passr l'aspirateur, mais cela n'a rien changé.
J'aurai bien rajouter de la pâte thermique mais je ne peux pas le démonter (j y arrive pas ).
Moi, mes ventillos je les entends !
Marsh Posté le 23-10-2005 à 18:49:17
Ca n'arrive comme même pas souvent mais c relou.
pour mettre de la pâte thermique et enlever la poussière des ventillos, et là pas moyen d'y accèder. Je ne peux pas enlver cette saleté de coque en platique qui ne doit pas aider à évacuer la chaleur. J'ai bien enlever toutes les vis, mais rien à y faire, ca reste accrocher à l'arrière.
J'ai un portable Acer Aspire 1613LM, une vraie usinagaz :
P4 3.06 GHz
512 Mo DDR PC2700
Ati radeon mobility 9700 64mo
60 Go
15" TFT
DVD(+/-)RW
Je ne sais plus s'il a toujours chauffé ou si c'est arrivé après quelque mois, mais là il commence à s'éteindre tout seul (alors que je le ventile de l'extérieure).
Mobile meter me donne :
Frequency 3.06 (il gère pas le step frequency)
temp CPU (charge modérée 10%) : 70°C (alors que je le ventile de l'extérieure !!!)
temp HDD : 43°C
Il est encore sous garantie 2 ans mais j'ai comme même essayé de le demonter
J'ai essayé d'enlever le clavier, mais j'ai peur de l'abimer (je tiens à ma garantie, je vousdrais pas qu'elle saute avec mes bétises...
Est ce que quelqu'un a déjà eu des pb de démontages et les a résolus ?
Faut-il que je renvois le portable au SAV Acer ? J'ai peur de pas le revoir revenir avant 3 mois : cf le topic sur le SAV Acer....
Message édité par lorifan le 23-10-2005 à 20:35:33
