Problème de disque dur suite à une chute - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 29-12-2010 à 10:23:09
Ce n'est pas plutôt une nappe Sata et non IDE sur un portable ?
J'avais eu le même problème : Windows ne reconnaissait plus mon disque dur, Ubuntu le reconnaissait très bien. Pas moyen de réinstaller Windows depuis mon portable.
Voilà comment j'ai résolu ce problème :
1) J'ai utilisé un CD de boot Linux pour accéder à mon disque dur et récupérer les données importantes sur un disque dur externe.
2) J'ai enlevé le disque dur du portable.
3) Je l'ai branché en externe sur un autre ordinateur avec un adaptateur IDE/SATA=>USB (15-20€ sur les sites marchands)
4) Windows me détectait un disque au format "RAW", et me demandait de l'initialiser. J'ai formaté le disque en NTFS .
5) Je l'ai remis dans mon portable et j'ai alors pu réinstaller Windows.
Voilà, j'espère que j'ai été clair et que ça sera utile... Bon courage !
Marsh Posté le 29-12-2010 à 10:40:27
J'ai essayé de le brancher en IDE sur mon autre ordinateur, mais des petits morceaux de plastique empêchent d'enfoncer la nappe IDE, je vais voir si je peux pas les faire sauter.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 13:38:03
olorin59 a écrit : J'ai essayé de le brancher en IDE sur mon autre ordinateur, mais des petits morceaux de plastique empêchent d'enfoncer la nappe IDE, je vais voir si je peux pas les faire sauter. |
Surtout pas, c'est pas la meme taille...
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:18:56
A priori il se branche en IDE et pas en SATA donc normalement c'est la même nappe
Marsh Posté le 29-12-2010 à 16:13:32
Etonnant cette histoire de fiche... Ce serait possible d'avoir des photos pour se rendre compte?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 19:44:55
IDE (si c'est bien le cas )
Tu vois bien que ça peut pas rentrer une nappe de desktop dans ton HDD 2"1/2, va pas virer "des plastiques" il va être flingué à tordre des pins, achète un adaptateur
Marsh Posté le 29-12-2010 à 19:48:55
Je n'ai pas la nappe quand je retire le disque dur de l'ordinateur portable je n'ai que le disque dur le connectique est intégrée à l'ordinateur.
Les photos arrivent, faut utiliser le BBC code pour les afficher ?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 19:49:24
Juste une question en passant, on parle de quel modèle portable exactement ?
Sous Windows XP ?
Merci de préciser et je pourrais peut-être t'aider en fonction des infos données
Marsh Posté le 29-12-2010 à 19:50:21
olorin59 a écrit : Je n'ai pas la nappe quand je retire le disque dur de l'ordinateur portable je n'ai que le disque dur le connectique est intégrée à l'ordinateur. |
non, laisse tomber les photos, donne-moi juste les infos demandées dans mon post précédent
Marsh Posté le 29-12-2010 à 19:53:36
Médion MD97500, équipé de Windows 7, je n'ai plus la configuration exacte en tête je peux la retrouver si besoin est .
Voila quand même la photo.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 19:58:40
C'est effectivement un IDE, mais tu as besoin d'un adaptateur pour pouvoir le connecter dans une tour (voir photo postée plus haut), la nappe est différente puisqu'il s'agit d'un HDD de portable
Marsh Posté le 29-12-2010 à 20:05:01
C'est un adaptateur de ce type qu'il me faut ?
http://www.amazon.fr/Adaptateur-po [...] 442&sr=8-1
Marsh Posté le 29-12-2010 à 20:19:06
Exactement
Mais je suis pas sur que ça resolve le problème...
Je veux dire par là que si ton HDD est vraiment mort, ça serait dépenser des sous pour rien
Déjà, remonte correctement le portable, et dit-nous si dans le bios il est reconnu/présent ? (désolé de débarquer, mais avant de démonter quoique ce soit, il fallait commencer par là )
Marsh Posté le 29-12-2010 à 20:25:14
J'ai déjà démonté puis remonté l'ordinateur et il est toujours reconnu par le Bios.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 20:37:29
Ok, donc va pour l'adaptateur...
Essaye de le trouver chez un intégrateur près de chez toi, ça t'évitera les frais de port pour une pièce à 3€ (il en a même peut-être un à te prêter le temps du test, à négocier... )
Marsh Posté le 27-12-2010 à 19:13:10
avant-hier j'ai fait tomber mon ordinateur portable en loupant la dernière marche des escaliers, il démarre toujours mais Windows ne démarre pas lui.
J'ai essayé de réinstaller windows mais lors de l'installation aucun disque dur n'a été détecté donc je n'ai pas pu réinstaller windows.
Après avoir minutieusement démonté mon ordinateur j'ai constaté qu'il n'avait subi aucun choc apparent et que les broches de la nappe IDE n'avaient rien.
J'ai utilisé linux sans l'installer et mon disque dur y est détecté et dans le Bios aussi.
Je ne sais pas trop quel problème a mon ordinateur, j'espère que vous pourrez m'aider.
Merci beaucoup.
