problème graphique? asus a7sn-7S005C - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 15-07-2008 à 02:07:10
SAV bon courage. Si tu es dans le delai de retractation je le renverrais et me ferais rembourser tu en as pour un voir 2 mois maintenant
Marsh Posté le 15-07-2008 à 23:31:40
J'ai contacté le support technique d'ASUS mais sans succès.
Je retrouve le portable chez matériel.net demain dans le délai de rétractation donc remboursement normalement...suite dans quelques jours (ou semaines)
Marsh Posté le 27-01-2009 à 17:21:53
bonjour j'ai le meme probleme que toi avec les couleyr floue et l'ecran qui se divise en 2...
as-tu resolu ton probleme?
Marsh Posté le 14-07-2008 à 23:43:19
J'ai reçu la semaine dernière mon ASUS a7sn-7S005C.
Il a fonctionné quelques heures et après ça...petit problème.
Je m'explique,
Lorsque j'allume l'ordinateur, il fonctionne correctement pendant quelques secondes puis l'affichage devient flou (l'affichage se dégrade), c'est un peu comme lorsque l'on a une résolution minimum sur un ordi ou comme quand on se connecte en mode sans échec. (comme les très vieux windows 98). Après cela, le portable redémarre puis un écran noir.
J'ai d'abord pensé a un problème de carte graphique ou de mises à jours.
J'ai réinstallé le système tout entier plusieurs grace a un DVD recovery fournit par ASUS.(PS: lors de la procédure d'installation, l'affichage était saccade, flou...primitif soit comme avant)
Autre soucis, une fois sur deux, lorsque je démarre l'ordinateur, l'affichage est divisé en deux par une ligne horizontale en plein milieu (je vois le bureau en bas ET en haut)
Je pense avoir un problème "matériel" de carte graphique, je contacte ASUS demain pour savoir s'ils y ont une idée
Le problème est assez compliqué a expliquer mais si quelqu'un a une idée, une solution je suis preneur.
Jeff,
