Problème Graphique : Sony VAIO vgn SR11M - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-11-2011 à 07:39:46
slt
l inverter est une carte electronique qui transforme une tension continue en une tension avoisinant les 1000 volts carte necessaire pour alimenter le neon (retroeclairage)
ce serais plutot un probleme soit d ecran soit de la carte video
as tu tester avec un ecran externe ? cela permettra d en savoir plus
le probleme est t il le même sur le bios ?
Marsh Posté le 16-11-2011 à 21:57:20
J'ai recommandé au friend de tester sur écran externe pour pouvoir éliminer le problème carte graphique. Seulement ce n'est pas encore fait.
Quand au Bios, à tester, je pense qu'il va aller faire un devis chez un réparateur Merci !
Marsh Posté le 16-11-2011 à 00:20:25
Bonsoir à vous.
J'ai un ami en Amphithéâtre qui possède ce Sony :
vgn SR11M, un 14".
Intel core 2 duo CPU P8400 @ 2,26Ghz 2,27Ghz
Ceci étant il a un problème :
Un problème D'affichage, peu importe si le PC est froid ou chaud, et ce n'était pas forcément continue, mais c'est de plus en plus répétitif et présent.
Il a par moment un bug d'affichage : par exemple tout le coin haut à gauche de l'écran est "Vert/pixélisé"
Parfois il ouvre un menu ou un programme. Par exemple simplement le fenêtre démarrage Vista et il y a ce même bug à droit de la fenêtre.
J'opterai pour un problème lié à la carte graphique, ou alors à L'inverter.
Pensant que si c'était un problème lié à la carte graphique, je lui ai demandé de me faire un Imprim écran, et malheureusement ce problème est invisible sur l'imprim écran il est parfait.
Je m'oriente donc une nouvelle fois vers un problème Inverter, qu'en pensez vous?
