probleme ordi portable - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 01-11-2005 à 12:50:42
Cela signifie que le système d'exploitation est introuvable :
Il y a plusieus possibilités :
- une disquette ou un CD oublié dans les lecteurs (j'y crois pas trop),
- un disque dur HS,
- un disque dur pas bien connecté : il est sûrement amovible alors le sortir et le remettre en place,
- un disque dur tout simplement vide de tout système : si présence d'un CD d'install, le mettre dans le lecteur et voir si lancement d'une installation de système.
Perso je pencherais pour la dernière proposition, qui serait préférable à un DD HS...
A+,
Marsh Posté le 01-11-2005 à 13:35:18
le disque a l'air en état de marche vu que j'ai réussi a le formater avec la disquette de démarrage de win98. Ensuite j'ai voulu essayer de booter avec le cd d'install de windows xp au démarrage de l'ordi mais la sa me met le message, lecture impossible sur lecteur d.... cela viendrait-il du fait que peut etre le lecteur cd serait mort?
Marsh Posté le 01-11-2005 à 14:46:24
va dans le bios du portable et change l'ordre de priorités des périphériques pour le boot pour mettre le CD-Rom en premier.
En fait la le problème provient surement du portable, qui essaie au démarrage de lancer un système d'exploitation sur le disque dur en premier, sans se soucier de ce qu'il peut y avoir dans le lecteur optique.
Il trouve alors surement quelque chose dans le MBR et se met à chercher sur le disque dur, sans rien trouver, et t'affiche alors ce message d'erreur.
En mettant le lecteur CD en premier il va tout de suite trouver le programme d'installation de Windows dessus et le lancer, en ignorant que le disque dur ne dispose pas d'une phase de démarrage correct. L'installation de windows va te corriger ton MBR de sorte à ce que tu ne rencontres plus de problèmes...
Marsh Posté le 01-11-2005 à 15:04:33
sa y est j'ai fait comme tu m'a dit alors au lancement :
Verifying DMI pool Data ......
boot from atapi cd-rom : failure ...
Disq. système non valide
erreur d'E/S
Remplacez-la et enfoncez une touche
Marsh Posté le 01-11-2005 à 15:25:14
donc là oit le CD est mort, soit c'est le lecteur optique qui a des difficultés...
C'est un CD officiel de windows? pas un CD de restauration ou un CD modifié (incluant SP1 et/ou SP2) ?
Marsh Posté le 01-11-2005 à 15:26:46
ben c mon cd dinstallation de windows que je me sert pour toutes mes installations et il a toujours marché jusqa présent
Marsh Posté le 01-11-2005 à 15:31:53
ok donc c'est le lecteur qui foire alors, parce qu'il ne doit pas mettre "failure"...
Tu as un autre CD bootable sous la main ? une autre version de windows, ou une distrib Linux (live CD ou non), que l'on puisse savoir exactement si c'est ce CD en particulier qui foire, ou si le leceur et vraiment atteint
Marsh Posté le 01-11-2005 à 15:57:09
ben j'ai essayer avec win98 avec la disquette de démarrage
pour le install.exe sa met : cdr101 : not ready lecture sur d
abandon, reprise, échec ?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 13:10:12
Ben difficile de faire qqe chose pour un problème hard : si ton lecteur CD est naze, t'es marron.
Ton portable il est neuf ou c'est de l'occaze ?
T'as moyen de le ramener à la crèmerie d'origine ?
Bonne chance,
Marsh Posté le 02-11-2005 à 14:41:41
non c'est un vieu d'occaz mais où c'est que je pourrais trouver un lecteur cd d'ocaz? ya pas un moyen pour installer windows sans lecteur cd en passant direct a partir de mon pc de bureau?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 15:52:04
C'est ce que je craignais.
Sans lecteur correct, c'est impossible.
Mais à relire, j'ai pas bien pigé : ton CD Win98, c'est un original pressé ou un piraté sur Cd ?
Si CD gravé, il est possible et normal que ça marche pas si ton lecteur est trop vieux (Problème des CD multi-sessions).
Si c'est bien un CD original, essaie un nettoyage de la tête avec un CD de nettoyage audio.
Bonne chance
Marsh Posté le 03-11-2005 à 00:42:28
Bon j'ai installé windows 98 sur le disque dur grace a un cable a partir de mon pc de bureau, mais voila je ne trouve pas les pilotes de la vga afin de passer au dessus de la barre des 16 couleurs, quelqu'un aurait il un lien pour trouver des drivers pour mon pc ? parce que sans lecteur cd c'est pas évident !! merci..
Marsh Posté le 03-11-2005 à 08:20:24
tu peux nous donner les refs du PC ?
en règle général le mieux c'est d'aller sur le site d'un constructeur du portable ou du fabriquant du chipset video...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 09:11:41
c'est un unika mp 983, pentium 2 266mhz, 32mo de ram, aucunes infos concernant le chipset...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 09:16:35
ouh là effectivement c'est pas des plus récents...
un driver vesa générique ne fonctionne pas ?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 09:40:02
ou c'est que je vais trouver ce driver? et..une autre question, concernant la lenteur de ce pc (32 mo de ram...) où ce situe le slot de barrette de mémoire ????
Marsh Posté le 01-11-2005 à 11:38:02
bonjour je viens d'acquerir un ordinateur portable, un unika mp983 et voila quand je l'allume il me met apré le boot :"disque system non valide erreur d'E/S remplacez la et enfoncez une touche"
Voila que signifie ce message et que dois-je faire ??? merci
